Stary 22-06-2015, 14:02   #1771
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Ja miałem objawy dokładnie takie jak opisałem. Natomiast masz rację, że pewnego dnia padł na amen, tzn. nie dało się odpalić silnika, aż do jego wymiany.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 16:11   #1772
Flawio1979
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 2.0 Di
Postów: 12
Witam ponownie. Wymieniłem ten czujnik położenia wału korbowego, mechanik mówił, że na nim znalazł opiłki metalu. Pojezdziłem tydzień bez objawowo i nagle zaczął szarpać i zgasł, po czy odpaliłem bez problemów, wszystko na zimnym silniku tzn. przejechałem może pół kilometra. pojechałem na kompa i znów te same błędy czyli przepływomierz pompa i czujnik. Mechanik powiedział, że te opiłki na czujniku mogą być ze sprzęgła, że niby pada. Moje pytanie: czy to możliwe, czy gość wymyśla bajki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo już mnie krew zalewaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Flawio1979 ; 30-06-2015 o 16:34
Flawio1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 20:09   #1773
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Dobrze mówi, twoja dwumasa mówi papa.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 13:11   #1774
KasiaKownacka
Spróbuj podejść do innego mechanika i zweryfikować, czy powie to samo, czy coś innego. Jeśli będzie co innego, to któryś z nich będzie kłamał.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 11:04   #1775
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał KasiaKownacka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak poznać który kłamie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 12:40   #1776
MICZALS
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Witam wszystkich forumowiczów.
Piszę aby podzielić się informacją dotyczącą naprawy nastawnika turbosprężarki regulującym zmienna geometrią firmy hella. Wczoraj rozwiązałem nękający błąd P132A związany z niedziałającym nastawnikiem turbosprężarki.
Zakupiony zestaw okazał się całkiem ok, niczym sie nie różni od oryginalnego, polecam.
Poniżej film firmy od której zakupiłem silnik dc oraz rolkę prowadzącą ( w moim nastawniku była wytarta i miała delikatne pęknięcia )
W moim przypadku wymiana elementów zajeła mi 20min. Nic trudnego.
Firma od ktorej można kupić częsci częsci:
Noweturbo.pl
NOWE TURBO
tel - 733-055-249 lub 517-725-800
Link do filmu przedstawiającego regeneracje nastawnika:
MICZALS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 15:19   #1777
gazdus
Witam Panowie, temat znany więc opiszę pokrótce jak to wygląda w moim przypadku. Od 8 lat jeżdżę kolejnymi rocznikami Mondeo i nigdy nie narzekałem (a nawet zachwalałem) ale... no właśnie, w zeszłym tygodniu przy porannym odpalaniu zaczęły się "stuki" pod maską, które milkły po ok. 2 minutach jazdy. W piątek ruszyłem w trasę, zrobiłem 100 kilometrów i pod samym domem zaczęła migać nasza ulubiona sprężynka. Pierwszy raz pojawił się taki komunikat, pomyślałem że przez noc przejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na drugi dzień rano próbuję odpalić autko i tak jak zawsze odpalał "z palca" tak teraz musiałem chwilę pokręcić. Oczywiście wroga sprężynka dalej migała a dodatkowo dołączyła do niej koleżanka - lampka ostrzegawcza silnika, która nie miga tylko razi non stop. Dodam tylko że od tego czasu zrobiłem ponad 100 kilometrów, ale oczywiście odczuwam poranne ciężkie odpalanie i późniejszą obniżoną moc. Na piątek jestem ustawiony w ASO na kompa. Ale chciałbym Was podpytać czy mieliście takie objawy (sprężynka+silnik), ewentualnie na co zwrócić uwagę fachowcom z ASO żeby nie pójść w niepotrzebne koszty. Z góry wielkie dzięki za każdą pomocną radę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 05:33   #1778
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Jak dwie lampki w kupie to obstawiam błąd P132A lub P132B, problem z elektronicznym nastawnikiem zmiennej geometrii łopatek w turbinie.
Stary 18-09-2015, 22:44   #1779
matejko102
dolaczam do klubu migajacej sprezynki... dzisiaj przy spokojnej jezdzie pod góre na 3 biegu mi sie zapalila, ale juz nie zgasla. przez kilka wczesniejszych dni mial falowanie obrotow i dymienie na niebiesko.. sa szanse ze to tylko swiece? (stał pół roku pod domem nieuzywany dopiero od tygodnia jezdze na nowo)
2002 tdci 2.0L
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 09:58   #1780
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Gdybyś przeczytał choć parę wypowiedzi to byś wiedział , aby pierw podpiąć pod komputer i odczytać kod błędu.
Sprężynka to tysiąc powodów. Bez kompa nikt Ci tu z fusów nie wywróży. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
