Stary 25-06-2015, 22:07   #211
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
W Poznaniu od dziś już też jedzi ulepszony s-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do dyspozycji.
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 22:26   #212
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pogratulować właścicielowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Tylko się cieszyć
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-07-2015, 16:02   #213
Kylo_J
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: Smax Titanium
Witam. Wczoraj byłem w Warszawie u kolegi Marcina, który wczytał mi mapę na 163KM, zaktualizował converse'a i zwizualizował parktronik. Moje spostzreżenia na gorąco po przejechaniu zaledwie 150km: autko dostało kopa głównie w górnym zakresie obrotów. Jesli zaś chodzi o spalanie to nie zauważyłem zmniejszenia apetytu na paliwo. Na ten temat ewentualnie wypowiem się po przejechaniu kilkuset km i porównaniu spalania wg komputera i dystrybutora.
Dziękuję koledze Mayakowi a niezdecydowanym z czystym sumieniem polecam "ten zabieg" i zapraszam do Marcina do Wawy.
Kylo_J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 10:13   #214
Timon83
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Focus S-MAX
Postów: 22
Hej,
Ja również skorzystałem z pomocy kolegi Speedo i udało się zmienić 140 na 163 oraz wgrać ruski Convers. :-) Wszystko w miłej i sympatycznej atmosferze.
Auto wydaje się bardziej żwawe, lepiej się zbiera, pomimo tego, że komputer mówił co innego ;-)
Co do spalania to niestety nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo mapy zmieniłem praktycznie po tygodniu od zakupu auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam i pozdrawiam!
Timon83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 11:23   #215
Postów: 18,059
Napisał Timon83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Auto wydaje się bardziej żwawe, lepiej się zbiera, pomimo tego, że komputer mówił co innego ;-)
A w którym to miejscu Twój komputer "mówi co innego"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2015, 16:00   #216
Timon83
Model: Focus S-MAX
Postów: 22
Heh nie mój komp tylko Speedo - przy 140 KM pokazało bodajże 390 Nm, natomiast po wgraniu mapy 163 KM pokazało ciut więcej jakoś 397 Nm. Co do dokładnej wartości mogę się mylić i musiałby się wypowiedzieć kolega Speedo, w każdym bądź razie różnice w Nm były minimalne i nieco się zawiedliśmy...
Stary 22-07-2015, 16:53   #217
Postów: 18,059
No to coś poszło nie tak... 140koni nie ma prawa mieć więcej niż ok. 347Nm. Mogłeś po prostu mieć wcześniej chipa na 140koniach i go właśnie straciłeś...
Stary 22-07-2015, 20:16   #218
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
pytanie co lepsze, czip na 140 czy fabryczne 163
po przełaczeniu na 140 czip nie "wróci"?
Stary 22-07-2015, 20:34   #219
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Sprawdź
Stary 22-07-2015, 22:23   #220
Timon83
Model: Focus S-MAX
Postów: 22
A czy zchipowanie obecnej 163 jest możliwe czy są może jakieś przeciwskazania?
Wg mnie autko w tej chwili lepiej chodzi więc nie widzę sensu powrotu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
