Stary 05-07-2015, 22:26   #1
Szymon500
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Domyślnie Co to za czujnik?
Witam, przez przypadek znalazłem dziś taki czujnik, jest on z kablem i kostką, był pod przekaźnikiem wentylatorów, jest na nim logo VW i Audi, i taki numer: 1HC959625
Proszę o jakieś rady. Silnik to 2.0 DOHC 8V
Jest on jakoś połączony z tym czujnikiem w plastikowym trójniku, co idzie od termostatu.
Ostatnio edytowane przez Szymon500 ; 07-07-2015 o 11:53
Szymon500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 13:58   #2
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: Co to za czujnik?
A czy to nie jest czujnik temperatury zewnętrznej tylko powinien być w nieco innym miejscu - chyba w zderzaku?
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 15:27   #3
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
No ale to na 99% jest czujnik temperatury tylko nie wiem czy wody czy temperatury zewnętrznej:
Stary 06-07-2015, 16:52   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
2 kabelki, to może byc czujnik temp. do piecyka.
termistor pod zderzakiem, odpowiedzialny ze temp zewnętrzną (na zbiorniczku spryskiwacza) jest zupełnie inny.
W silniku wysokoprężnym taki czujnik daje informacje na piecyk.
Przeczytaj z niego numerek i wbij w wyszukiwanie i nie będzie zgadywania.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 22:11   #5
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Numer podałem w pierwszym poście, jednak nic google nie znalazło
Podaję numer ponownie : 1HC959625
Ostatnio edytowane przez Szymon500 ; 06-07-2015 o 22:51
Stary 07-07-2015, 09:08   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
bo podałeś z błędem , prawidłowo jest 1H0 959 625
proszę : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 07-07-2015, 10:10   #7
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Czyli on odpowiada za włączanie klimatyzacji tak?
Gdzie on powinien się znajdować??
Ostatnio edytowane przez Szymon500 ; 07-07-2015 o 10:15
Stary 07-07-2015, 11:12   #8
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
w sharanie z motorem 2,0 jest on między innymi wykorzystywany jako termowyłącznik klimatyzacji.
na schemacie elektrycznym zobacz gdzie jest wpięty, a gdzie umieszczony to w zasadzie nie ma różnicy, aby mierzył temp zewnętrzną a nie tą pod maską.
Ale takie sam czujnik używany jest jako termowłacznik wentylatora.
co ci nie działa klimatyzacja czy wentylator ?
Sądząc po miejscu gdzie go sfotografowałeś, można wyciagnac wniosek, że jest powiązany z wentyaltorami (uchwyt na foto to przekaźniki wentylatorów)
Stary 07-07-2015, 20:46   #9
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był zaczepiony na takim plastikowym trzymadle pod przekaźnikiem wentylatorów, połączony jest z tym czujnikiem wody w trójniku no i z wentylatorami, pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2015, 21:29   #10
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Rocznik: 1999
Postów: 336
Moim zdaniem to jest czujnik, którego zadaniem jest nie dopuścić do załączenia się sprężarki klimatyzacji w temperaturze zewnętrznej niższej niż, bodajże, 5 stopni. Jeśli go wyciągniesz z kostki to klimy nie załączysz. Przynajmniej u mnie jest właśnie w tym miejscu.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
