![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Witam, przez przypadek znalazłem dziś taki czujnik, jest on z kablem i kostką, był pod przekaźnikiem wentylatorów, jest na nim logo VW i Audi, i taki numer: 1HC959625
Proszę o jakieś rady. Silnik to 2.0 DOHC 8V Pozdrawiam Jest on jakoś połączony z tym czujnikiem w plastikowym trójniku, co idzie od termostatu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Szymon500 ; 07-07-2015 o 11:53 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
A czy to nie jest czujnik temperatury zewnętrznej tylko powinien być w nieco innym miejscu - chyba w zderzaku?
![]() Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
2 kabelki, to może byc czujnik temp. do piecyka.
termistor pod zderzakiem, odpowiedzialny ze temp zewnętrzną (na zbiorniczku spryskiwacza) jest zupełnie inny. W silniku wysokoprężnym taki czujnik daje informacje na piecyk. Przeczytaj z niego numerek i wbij w wyszukiwanie i nie będzie zgadywania. |
![]() Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Numer podałem w pierwszym poście, jednak nic google nie znalazło
Podaję numer ponownie : 1HC959625 Ostatnio edytowane przez Szymon500 ; 06-07-2015 o 22:51 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
#7 |
![]() Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Czyli on odpowiada za włączanie klimatyzacji tak?
Gdzie on powinien się znajdować?? Ostatnio edytowane przez Szymon500 ; 07-07-2015 o 10:15 |
#8 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
w sharanie z motorem 2,0 jest on między innymi wykorzystywany jako termowyłącznik klimatyzacji.
na schemacie elektrycznym zobacz gdzie jest wpięty, a gdzie umieszczony to w zasadzie nie ma różnicy, aby mierzył temp zewnętrzną a nie tą pod maską. Ale takie sam czujnik używany jest jako termowłacznik wentylatora. co ci nie działa klimatyzacja czy wentylator ? Sądząc po miejscu gdzie go sfotografowałeś, można wyciagnac wniosek, że jest powiązany z wentyaltorami (uchwyt na foto to przekaźniki wentylatorów) |
#9 | |
![]() Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
#10 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Moim zdaniem to jest czujnik, którego zadaniem jest nie dopuścić do załączenia się sprężarki klimatyzacji w temperaturze zewnętrznej niższej niż, bodajże, 5 stopni. Jeśli go wyciągniesz z kostki to klimy nie załączysz. Przynajmniej u mnie jest właśnie w tym miejscu.
