Stary 06-07-2015, 16:32   #2611
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Woli miałem sporo większość linków nieaktywna, widoczne tego pominąłem.
Działa wszystko super, dzięki.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 18:58   #2612
malutkiv6
Avatar malutkiv6
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-02-2015
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.0 163KM powershift
Postów: 25
Na karcie powinien być tylko i wyłącznie katalog DNL razem z zawartością. Jesli sie nic nie dzieje to wyłącz i włącz nawi.
No i lipa nic sie nie dziejena karcie jest dnl niebieski jak zrozomialem dobrze bo mam mapy z serii CAA
ściągnąłem plik w zipie ropakowałem wgralem na karte.
właczam auto wyjmuje karte sd orginalną, wkladam z nowym dnl i nic sie nie dzieje totalnie jak sprawdzam w info SD to sa informacje ze cos jest na karcie ale nie mam pojecia co zrobic zeby zaczelo aktualizowac!!
pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malutkiv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 19:17   #2613
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wyłączałeś i włączałeś radio ?
Stary 06-07-2015, 22:23   #2614
mirekv500
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Mk4 2.0 tdci lift
Silnik: 163km.
Postów: 11
Napisał mirekv500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam i ja
Wgrałem soft z niebieskiej na kartę z nr.BS7T-19H449-CAA mapa 2011 i śmiga bez problemu,trwało około 20min.Teraz tylko czeka zakup TomTom 2015
TomTom 2015 zakupiony ale mówi po angielsku,może jakieś sugestie?
mirekv500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 22:39   #2615
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przełącz na angielski język,a następnie na polski.Powinno to załatwić sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2015, 22:57   #2616
malutkiv6
Avatar malutkiv6
Imię: Paweł
Postów: 25
Tak �� i dalej nic się nie dzieje podczas wyjmowania karty tez nie rządalo mi żadnego pinu ani nic
Ostatnio edytowane przez malutkiv6 ; 07-07-2015 o 00:54
Stary 07-07-2015, 02:48   #2617
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał malutkiv6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio nie będzie żądać pinu przy wyciąganiu karty SD.
Stary 07-07-2015, 10:02   #2618
malutkiv6
Avatar malutkiv6
Imię: Paweł
Postów: 25
to co mam jeszcze zrobic zeby aktualizowac?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.sprobuje zrobic zdjecie co jest napisane jak wcisne SD info po wlozeniu karty z uaktualnieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2015, 12:41   #2619
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W jakim formacie sformatowałeś kartę SD ?
Stary 07-07-2015, 18:26   #2620
malutkiv6
Avatar malutkiv6
Imię: Paweł
Postów: 25
Nie formatowalem dorwal em kartę jakąś wolna i nagrałem a w jakim ma być?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
