Stary 06-07-2015, 21:06   #581
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Nie rozumiem Waszej obawy. Miałem wypadek Mondkiem z autoryglowaniem i jakoś można otworzyć drzwi po wypadku.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 22:59   #582
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Domyślnie Odp: Tips & tricks
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu Unia powinna zakazać klawiszy aby samemu od środka zaryglować drzwi
ta sama Unia co określała krzywiznę ogórków ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiesz..to ja jednak z góry dziękuje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 07:29   #583
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Bananów chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2015, 09:52   #584
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
ryglowanie się wyłącza (a przynajmniej z definicji powinno) w momencie odpalenia napinaczy pasów i poduszek.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 10:45   #585
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Z tego co ktos tu na forum pisal, nasze auta nie otwieraja zamkow w przypadku odpalenia pasow/poduszek. I to mial byc powod czemu Ford zrezygnowal z wlaczania automatycznego zamykania zamkow
Stary 08-07-2015, 11:18   #586
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Po dachowaniu normalnie otworzyłem drzwi. Bez problemu
Stary 08-07-2015, 11:41   #587
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A co to ma do rzeczy?
A moze tak: czy po tym dachowaniu zamki miales otwarte czy moze otwarles je normalnym pociagnieciem klamki?
Bo przypuszczam ze problem pojawi sie dopiero kiedy konstrukcja w okolicach zamka zostanie na tyle zdeformowana ze uniemozliwi jego pozniejsze otwarcie. A gdyby zamek otwieral sie wczesniej (razem z poduszkami) to by nie bylo takiego problemu.
Stary 08-07-2015, 11:47   #588
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
W sumie to nie pamiętam jak było. Wyłącznik zderzeniowy wyłączył prąd i otworzyłem tylko drzwi kierowcy. Nie miałem z tym żadnego problemu
Stary 08-07-2015, 12:49   #589
Postów: 18,076
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... A gdyby zamek otwieral sie wczesniej (razem z poduszkami) to by nie bylo takiego problemu.
Pamiętaj jednak, że zamek jest urządzeniem mechanicznym o zdecydowanie większej bezwładności od poduszek. Wystrzał poduszek bez wątpienia i w każdych warunkach nastąpi przy dostępnym zasilaniu (w tym z kondensatorów wbudowanych w moduł poduszek).
Zamki wymagają dużo większych prądów i przez dużo dłuższy czas (rzędu powyżej 1 sekundy) niż można to zagwarantować. W wypadku, w którym skasowany został mój poprzedni C-max, akumulator i całe zasilanie zostały "zmielone" w czasie na pewno grubo poniżej 1s...
Tak więc nie bardzo widzę opcję na odblokowanie drzwi w czasie zderzenia... Natomiast prawdą jest, że zamki stosowane przez Forda gwarantują bezproblemową możliwość otwarcia drzwi od środka na drodze czysto mechanicznej (bez zasilania) w przypadku, gdy uszkodzenia mechaniczne nie spowodowały zakleszczenia drzwi. Tak więc nie istnieje problem "czy autozamykanie jest bezpieczne": jak drzwi są zakleszczone (tak jak było w moim C-maxie), to niezależnie od stanu auozamykania i tak potrzebne są rozpieraki hydrauliczne. A jeśli nie są zakleszczone, to w Fordzie zawsze da się je otworzyć od wewnątrz klamką (choćby po zbiciu szyby - co Straż Pożarna robi standardowo...).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-07-2015 o 14:53
Stary 08-07-2015, 15:36   #590
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Wlasnie nie bylem pewny czy istnieje to mechaniczne polaczenie miedzy klamka a zamkiem. Dzieki za wyjasnienie - to rozwiazuje chyba problem i watpliwosci.
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
