Stary 07-07-2015, 09:27   #931
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Miałem sytuację że wszystko było aktywowane ale brakowało bezpiecznika w skrzynce nad nogami pasażera. Sprawdź miejsca w skrzynce i zobac zczy nie jest jakieś wolne.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 10:35   #932
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
No niby tylko nie mam jednego wsadzonego ale on jest od swiatel skandynawskich wiec to nie on no chyba ze jakiś jest spalony dziwna przypadłość z tym tempomatem
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 10:56   #933
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
u kumpla w focusie z 2006 roku brakowało 3 ... uzupełniliśmy na ślepo i tempomat zaczął działać - innych dziwnych rzeczy nie stwierdziliśmy więc już tak zostało.
Stary 07-07-2015, 17:29   #934
cichy234v
Smile Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
mam pytanko też chcę podłączyć tempomat ale mam tylko dwa czujniki po jednym na hamulcu i na gazie czy to będzie duży problem
pozdro
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 10:47   #935
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Dołączam zdjęcie mojej kalibracji może coś jeszcze zle mam zaznaczone i dlatego nie działa
Typ Pliku: jpg 20150709_104127.jpg (95.7 KB, 328 wyświetleń)
Stary 09-07-2015, 10:57   #936
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
coś nie bangla:
pod alternatorem powinno być skąd jest brana informacja o prędkości pojazdu - w 99% przypadków powinno być wybrane "ABS (via CAN)"
ps.
byłoby wygodniej jakbyś załączał obrazek nie do góry nogami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2015, 11:01   #937
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Hej no właśnie nie wiem czemu do góry nogami się wgrało wgrywałem 2 razy i zawsze to samo. Wracając do zagadnienia co z tym fantem zrobić znowu wgrać kalibracje z wybranym abs via can czy po prostu zaznaczyć w konfiguracji i wcisnąć write ?
Stary 09-07-2015, 11:02   #938
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
read, zaznaczyć, write
Stary 09-07-2015, 11:04   #939
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
ok ide do samochodu i zaraz dam znć
Stary 09-07-2015, 11:07   #940
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Kolega ma poza tym do poprawki opcje po lewej stronie ( nie sądze ze ma focusa z rynku japońskiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
