Stary 08-07-2015, 14:55   #51
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Zabrałem się w końcu za demontaż zamka z moim mechanikiem.
U mnie ten dzyndzel którym można od środka zamykać i otwierać drzwi chodził jakoś ciężko przez co drzwi się nie zamykały.
Okazało się że przyczyną był silniczek zamka, po rozebraniu i wyczyszczeniu całego syfu z niego zamek zaczął pracować jak nowy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-07-2015, 18:08   #52
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
panowie potrzebuje nr.zamka prawy tyl moj vin WF0EXXGBBE8A67190 mialem go rozebrane i sa starte te nr.i nie wiem jakiego szukac mialem wszystko nasmarowane i nic nie dalo ogolnie zamek wyglada super zadnego brudu no ale niestety ani nie otwiera i nie zamyka
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 20:16   #53
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
proszę 6M2A-R26413-ED , EC , EB , EA zamek drzwi tył Od: 19-02-2007 Do: 06-09-2010 Elektr.zwalniana blokada drzwi, Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
Stary 30-07-2015, 17:19   #54
pypek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
kolego ten nr. co podales to jest na lewa strone tak mi pokazuje jak szukam a ja potrzebuje na prawy
Stary 30-07-2015, 17:43   #55
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Proszę:
6M2A-R26412-EA , 6M2A-R26412-EB , 6M2A-R26412-EC , 6M2A-R26412-ED
Stary 30-07-2015, 19:15   #56
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał pypek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sory
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
proszę 6M2A-R26412-ED , EC , EB , EA zamek drzwi tył Od: 19-02-2007 Do: 06-09-2010 Elektr.zwalniana blokada drzwi, Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
Stary 30-07-2015, 21:21   #57
pypek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
koledzy dzieki to zostaly mi juz poszukiwania
Stary 11-08-2015, 14:14   #58
czolg-t
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-01-2014
Model: Mondeo MK4
Postów: 6
Napisał kryzys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś połączenia wtyczek i mechanizm zamka w drzwiach kierowcy?
Jeżeli od środka przyciskiem przy klamce zamykają się drzwi tak że się ich nie da rady otworzyć od zewnątrz to mechanizm zamka powinien być dobry, ale nie zaszkodzi sprawdzić.
Ja bym obstawiał którąś z wtyczek albo moduł.
Jako nowy na forum witam wszystkich Użytkowników, poczytałem trochę wątków o zamkach i chciałbym opisać mój problem, który dotyczy lewych i prawych drzwi. Mianowicie zamki zamykają się od środka (ryglem nad klamką) a otwierają się z pilota, za drugim razem. Zamek przesmarowany, linka również, modułów nie zamieniałem z wiadomych powodówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie brzmi czy faktycznie połączenia wtyczek mogą mieć wpływ na otwieranie/zamykanie zamków, a jeżeli tak to czy odpinać akumulator przed rozpięciem wtyczek?
czolg-t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 14:53   #59
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał czolg-t Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz nacisnąć pilota 2x aby otworzyło się autko ?
Czy też jest tak 1x naciskasz i otwierają się tylko drzwi kierowcy a jak 2x to wszystkie pozostałe ?
A tak poza tym witamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-08-2015, 15:49   #60
czolg-t
Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK4
Postów: 6
nie, nie mam ustawionej opcji dwustrefowego centralnego, jak 1x naciskam otwierają się przednie drzwi, 2x naciskam otwiera się tył, natomiast zamyka się tylko przód, niezależnie ile razy nacisnę na pilocie... te rygielki w drzwiach przesuną się tylko trochę i stają, więc muszę zamykać tylne drzwi ręcznie od środka;/
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
