![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Witam.
Przymierzam się do wymiany sprężyny napinacza na tłumik drgań np. z BMW. Pytanie brzmi czy różnica w rozstawie między otworami 4-5mm może powodować problem w montażu? Foto zrobiłem dziś w inter carsie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Srednica górnego otworu to nie problem - dorobi się tuleję, tylko kwestia różnicy w rozstawie mnie zastanawia. |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Kolego jak się już zabrałeś za temat (on też mnie interesuje) to podaj nr części z BMW. Jeśli chodzi o sam rozstaw to myślę, że przez to że jest on mniejszy pasek będzie bardziej napięty.
Choć spotkałem się z jedną osobą która powiedziała, że tą sprężynę da się założyć nową ile w tym prawdy nie wiem Ostatnio edytowane przez Adept ; 03-07-2015 o 17:05 |
Model: Focus MK2
Postów: 287
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Postów: 716
A mam do Ciebie jeszcze kilka pytań:
1. Czy da się wyciągnąć oryginalną sprężynę z napinacza? 2. Jakie ona ma wymiary? 3. Grubość Drutu z jakiego jest zrobiona? 3. Ilość zwojów ? 4. średnica wewnętrzna i zewnętrzna? Jeśli możesz zrób pomiary suwmiarką, bo ja myślę nad reanimacją napinacza za pomocą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko właśnie nie mam wymiarów sprężyny. no i najważniejsza kwestia jak dobrać się do sprężyny, założyć nową , a potem wszystko zmontować jak należy Choć można kupić na alledrogo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Adept ; 03-07-2015 o 22:13 |
Model: Focus MK2
Postów: 287
Dla mnie ta sprężyna to jedna wielka pomyłka, na nowym napinaczu moment i wyrabiają się gumy na tulejkach, dlatego wolę dać 160zł i zamontować tłumik drgań z be emki. Pewnie tłumik jest od środka zalany gęstym olejem który świetnie będzie tłumił drgania na pasku.
![]() Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
To jednak wychodzi na to, że tłumik od Beemki jest trochę krótszy.
Gość o którym ci pisałem że to zakładał widocznie pomylił się w zeznaniach. Twirdził że plug&play. Myślę, że ta różnica nie powinna mieć wielkiego wpływu, a nawet jakby to zmiana paska z 6PK1640 na 6PK1635 powinna rozwązać problem. Daj znać o efektach twojej pracy.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
#7 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
#8 |
Model: Focus MK2
Postów: 287
Tyle tłumików przejrzałem i na ten od VW nie trafiłem.
Jutro podjadę do Inter Carsu porównam z tym od Mondka, bo ze zdjęcia być może otwory podpasują bez kombinowania z tulejami. Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 08-07-2015 o 20:30 Powód: nie cytujemy całych postów |
#9 | |
Model: Focus MK2
Postów: 287
Na tym napinaczu z linku ktoś chce zarobić bo to z max gear jest taki jak tu o wiele tańszy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#10 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Postów: 716
Nr części: 074 145 299 A
I jest info ze sklepu moto: MaxGear 73zł, INA 186zł
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Adept ; 10-07-2015 o 18:02 |
