Stary 10-06-2015, 13:05   #11
fo-cuś
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1.0 ecoboost 125km
Postów: 10
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia a nowe felgi
No to ... zamawiam. A jak zrobię zamianę, to o szczegółach napiszę. Dzięki za radę!
fo-cuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 17:50   #12
agir
Avatar agir
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: focus
Silnik: 1,0 ecoboost
Postów: 37
Domyślnie Ford Focus mk3 lift czujniki ciśnienia w kołach
Mam krótkie pytanie - czy w takich czujnikach ciśnienia są zamontowane baterie ?
Rozmawiając z przedstawicielem serwisu usłyszałem że nie - ale mam jakoś wątpliwości co do tego.
Ostatnio edytowane przez agir ; 25-07-2015 o 21:20
agir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 18:09   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Ford Focus mk3 lift czujniki cisnienia w kołach
żywotność tych czujników jest przewidziana przez Ford-a na 10 lat,
Stary 04-07-2015, 21:45   #14
agir
Avatar agir
Imię: Grzegorz
Model: focus
Postów: 37
Dzięki za informację.
Pozdrawiam !
Stary 06-07-2015, 12:12   #15
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał agir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://autoskar-kielce.gratka.pl/ogl/17838993.html
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 08-07-2015, 16:19   #16
kmark
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: focus mk3
Postów: 26
Domyślnie Pytanie o felgi 16
Witam wszystkich!
Posiadam focusa mk3 (2014) na felgach aluminiowych 16 calowych - posiadają czujniki ciśnienia (jaki typ nie bardzo się orientuję i nawet nie wiem jak sprawdzić - auto kupione w salonie forda) posiadam opony zimowe i...
1) czy mogę zakupić felgi stalowe bez takich czujników na które założę opony i... czy tak można założyć koła na zimę? komputer nie będzie wariował?
2) czy po zakupie felg stalowych muszę zakupić czujniki i je założyć do zimówek?
3) czy nie zawracać sobie głowy zakupem felg stalowych tylko przekładać opony z letnich na zimowe na alufelgach?
Pozdrawiam Marek
kmark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 17:23   #17
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
@kmark różne są szkoły na temat przekładania opon czy nie , jest to uzależnione od grubości portfela, co do czujników proponuje użyć funkcji szukaj na forum wiele toczyło się dyskusji na ten temat.
Stary 08-07-2015, 21:25   #18
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Czy Wy naprawdę macie czujniki ciśnienia w tych kołach?
Mi się wydaje, że kontrola ciśnienia w oponach w tym aucie jest oparta na ... ABS-ie, koło co ma mniejsze ciśnienie inaczej się toczy.
Zawsze po zmianie opon należy "nauczyć" kompa że takie ciśnienie, czyli trakcja koła jest właściwa.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 21:48   #19
Postów: 18,056
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle razy już było napisane, że mniej więcej od połowy 2014r. Ford stosuje we wszystkich nowych samochodach system TPMS (kontrola ciśnienia oparta o czujniki). Unia Europejska wymaga aby nowe samochody po wrześniu 2014 miały system kontroli ciśnienia w oponach (nie sprecyzowano czy w oparciu o pomiar pośredni czy bezpośredni). Ford wybrał system oparty o pomiar bezpośredni, ale w większości samochodów (w tym w FF3, nowej Kudze, nowym C-maxie, Grand C-maxie) uprościł go tylko do pomiaru spadku ciśnienia - nie dał funkcji wizualizacji ciśnienia w kołach jak jest to zrobione w Mondeo MK4 wyposażonym w TPMS.
Stary 08-07-2015, 21:51   #20
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
w przypadku kmark-a ma założone
Focus 2011.25 (12/2010-) wyprodukowany od 05.05.2014
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
