Stary 08-07-2015, 09:52   #1
NaczelnyFilozof
Imię: Naczelny
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Rocznik: 2000
Postów: 47
Domyślnie Jaki rozmiar opon do mojego modelu na pojedynczych kołach ?
Witam Szanowne Grono w Pierwszym moim poście.
Zagłębiam się od kilku dni w lekture forum ale i tak mam sporo pytań.
Przez przypadek stałem się posiadaczem Forda Transita do remontu. Samochód wymaga dużch nakładów pracy bo jest straszliwie zapuszczony. 4ry lata stał w trawie i zjadła go rdza. Na dzień dzisiejszy czeka mnie dużo spawania. Najlepiej bo co chwile wychodzą nowe rzeczy do zrobienia. ;-)
Na razie oczyściłem jedne klocki z rdzy bo były zapieczone i koło tarło w czasie jazdy. Dobrze że od miejsca zakupu było tylko kilka kilometrów jazdy.
Naprawiłem światla z tyłu- .> rdza zjadła styki. Kupiłem akumulator nowy 80A.
Mam pytanie o opony. Przód jest letni 215/75 R16 a tył 205/75R16 zimowy. Przednie opony są popękane i wymagają wymiany bo bicie na kierownicy jest straszne.
Nie mam pojęcia jakich szukać opon. Nie wiem co tam jeździło fabrycznie. Samochód nie ma naklejki z informacją o typie opon. Transit jest 3osobowy, średnio długi i średnio wysoki 2000r z napędem na tył. Najchętniej bym szukał czegoś 195/x/r16. Auto z racji rdzy ramy nie będzie wozić ciężkich rzeczy. Jak już to wstawię tam meblościankę i zrobię kampera :-)
Ostatnio edytowane przez NaczelnyFilozof ; 08-07-2015 o 17:07
NaczelnyFilozof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 11:20   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Kilka pytań początkującego
Napisał NaczelnyFilozof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę za płytko się chyba zagłębiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - w wątku
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#37
masz w pdf-ie instrukcję serwisową modelu Mk6.
Tam są podane także rozmiary opon - od str. 219.
Zmień tytuł wątku, bo poleci do zsypu - np: Jaki rozmiar opon do Mk6 2,4 na pojedynczych kołach ?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-07-2015 o 11:24
Stary 09-07-2015, 10:33   #3
bksfuo
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Domyślnie Odp: Jaki rozmiar opon do Mk6 2,4 na pojedynczych kołach ?
Słupek od strony pasażera tam masz rozmiar. Seryjnie siedziały 215/75/16c poniżej 205 nie polecam schodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak wygląda moje cudo w starszej budzie które stało 3 lata w trawie. Wczoraj wyjechało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 20:19   #4
NaczelnyFilozof
Imię: Naczelny
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Rocznik: 2000
Postów: 47
Napisał bksfuo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wysoki!
Z moim tempem prac to może za kilka lat to ogarnę.... Dziś poległem przy demontażu zamka drzwi. Jutro wezmę kątówkę i wiertarkę bo tracę cierpliwość ;-)
Sposób wyciągania wkładki znalazłem na forum ale franca trzyma się strasznie! A muszę jakiś zamek naprawić z jakiejś strony :-)
Stary 10-07-2015, 09:49   #5
bksfuo
Imię: Michał
Postów: 307
Hmm droga sprawa w tym starszym modelu to komplet 7 sztuk 30-50 zł kosztuje a do tych po 2000 roku 250 zł najtaniej.
Tam na zamku masz 1 zabezpieczenie ściągane drugie jest na nicie. Odkręć prowadnice wywal osłonkę do zamka. Jak się dostaniesz to musisz obrócić zamek o 90 stopni chyba w lewo i wyjdzie. Poczyść zamki w kładce będą na nich nr żeby nie pomieszać. Jak to nie zadziała zostaje Ci stworzenie zamka uniwersalnegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2015, 13:42   #6
NaczelnyFilozof
Imię: Naczelny
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Rocznik: 2000
Postów: 47
Zamki ogarnięte. Tak na oko. Bo Ford ma centralny z pilota (taki dokładany chińczyk) ale klucz od stacyjki nie otwiera żadnych drzwi. I jak by padł akumulator to by się nie dało dostać do środka...
Wyjąłem wkładki z drzwi i bocznych przesuwanych. Miałem inny klucz do bocznych drzwi więc jedynie ten zamek wyjęło się bez inwazyjnie. No i z trzech wkładek złożyłem jedną co działa. A dwie będą siedzieć bez klucza. Zapadki pomielone i zjedzone przez rdze.
W temacie opon.
Idę walczyć z kołem zapasowym. Rdza zapiekła mechanizm opuszczania na amen..
Stary 11-07-2015, 22:54   #7
bksfuo
Imię: Michał
Postów: 307
Domyślnie Odp: Jaki rozmiar opon do mojego modelu na pojedynczych kołach ?
Nie warto utnij linkę i zapas do auta bierz.
Stary 12-07-2015, 08:56   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... Nie warto?
Zgredzik
Stary 12-07-2015, 11:11   #9
NaczelnyFilozof
Imię: Naczelny
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Rocznik: 2000
Postów: 47
Godzinę odkręcałem trzy śruby co trzymają mechanizm linki do ramy. Trzpień ma zjechane boki nakrętki. No i jedna wielka rdza. Może młotki w poniedziałek pomogą, albo będzie cięcie.
Stary 15-07-2015, 21:08   #10
bobas_81
Avatar bobas_81
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Witam.Słuchaj ja ze dwa lata temu miałem podobny problem,nic nie dało się z windy uratować zapieczona linka była nie do ruszenia, kupiłem prawie nówkę z 2012r za 150zł prawdopodobnie auto powypadkowe.Wożenie na pace zapasu to pomyłka poszukaj sobie jakaś używkę i załóż.Pzdr
bobas_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
