Stary 07-07-2015, 18:30   #31
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Trzęsienie kierownicy w przedziale od 100 do 120 km/h
Zawsze poprawia, czasem mniej czasem więcej a czasem całkiem eliminuje problem.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 09-07-2015, 07:23   #32
popcio
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: focus c-max
Postów: 43
Byłem wczoraj w hpa w Rzeszowie. Porażka jak przyjechałem to czyscili maszynę z pajakow i wogole dobrze ze ja znaleźli. Okazało się ze jest nie sprawna coś z prędkością nie tak co wyciągnęli jak to powiedzieli "babcie" coś zrobili. Sciagneli z przodu po ciezarku ale czy to będzie ok to nie wiem bo nie miałem gdzie sprawdzić. Za jedną oś wzięli 45zł. Nie wiem czy jest w okolicy Rzeszowa inny zakład który by bardziej profesjonalnie podszedł do tematug
tematu
popcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 17:09   #33
Hops
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: C-MAX Ghia
Postów: 13
U mnie sytuacja jest kombinacją bicia przy hamowaniu, delikatnych drgań kierownicy i budy przy prędkości ok 100 km/h oraz ściągania auta w prawo - muszę mieć cały czas skręconą kierownicę lekko w lewo. Robiłem zbieżność, to samo dzieje się na stalowych felgach i zimowych oponach jak i alu i letnich gumach. Jak kupiłem auto w grudniu '14 zmieniłem klocki i tarcze przód+tył - wtedy nie występowało bicie przy hamowaniu, potem się pojawiło.
Hops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 14:16   #34
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Bicie kierownicy 80-120km:
Przy przyśpieszaniu zazwyczaj końcówki drążków.
Przy hamowaniu krzywe tarcze. (Obecnie dochodzi do tego przy myciu auta myjką bezdotykową po dłuższej jeździe ->chłodna woda na rozgrzane tarcze)
W obu przypadkach należy wziąć pod uwagę deformację opon co się czasami zdarza (bąbel, lub zmiękczenie gumy - ja tak miałem)
Co do ściągania należy sprawdzić jak zużywaja się opony.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 15:50   #35
detal-slawek
Zablokowany
Imię: marian
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: mk3
jesli odpowiednio dowazone to poprawi sie
detal-slawek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
