![]() Imię: Bigos
Zarejestrowany: 27-04-2015
Model: Focus Mk1 ghia
Silnik: 1.8 B+G
Rocznik: 1999
Postów: 8
witam,
Jak w temacie... pierw pytanie czy to właśnie tak się nazywa??? Chodzi o element który powoduje że dźwignia zmiany biegów wraca na pozycje środkową po zrzuceniu biegu. A więc u mnie jest z nim problem. Po odchyleniu lewarka z pozycji od pasażera wraca on na środek - jest ok. Ale z położenia ode mnie ( kierowcy ) niestety już nie. Co powoduje problem z "wcelowaniem" w 3 bieg. Mam problem ze znalezieniem/zakupem tegoż elementu/siłownika. Musiałbym go wymienić ale nie wiem jak szukać. No chyba że da się to jakoś naprawić? Jak potrzeba więcej szczegółów to piszcie, mój pierwszy własny temat i może nie do końca opisałem co i jak. |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
To jest po prostu sprężyna => chyba najprościej kupić, wysyłając zapytanie do jednego ze sklepów internetowych pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#3 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
zdejmujesz mieszek i wszystko widac, jak kolega wyzej pisze jest tam sprezyna.
#4 |
![]() Imię: Bigos
Silnik: 1.8 B+G
Rocznik: 1999
Postów: 8
No to koledzy oświeciliście mnie trochę. Za co dziękuję. Źle rozumowałem co za to odpowiada. Myślałem że to ten tłoczek ( na żółto ). A teraz widzę że to ta sprężyna ( zielony ). I tak jak pisałem od pasażera powraca na środek. A od kierowcy nie, czyli brakuje mi kawałka chyba w miejscu zaznaczonym na czerwono ? |
#5 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 159
Jako, że ostatnio ściągałem u siebie tunel to mam zdjęcie swojego mechanizmu na telefonie i po przybliżeniu nie widzę, żeby w tym miejscu zaznaczonym na czerwono był jakiś element. U mnie wygląda praktycznie identycznie, jedyne co to ta zaznaczona na zielono sprężynka jest na swoim miejscu, u Cb widać, że jest coś nie tak.
#6 |
![]() Imię: Bigos
Silnik: 1.8 B+G
Rocznik: 1999
Postów: 8
Znalazłem według zaleceń poprzedników tę sprężynkę na necie/alleg.... . I widze że ma ona właśnie dodatkowy bolec, u mnie go nie ma, pękł. Poczytałem gdzieś że się to zdarza. Na moim zdjęciu w poście powyżej powinien on być widoczny na samej krawędzi mojej zaznaczonej czerwonej obwódki do strony lewej.
Ustrojstwo jak na kawałek pozwijanego drutu b. drogie - w okolicach 40zł. Ostatnio edytowane przez gastax ; 13-07-2015 o 13:54 |
