Stary 12-07-2015, 15:24   #91
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Domyślnie Odp: Wolne obroty spadają do 690
Jeśli obroty spadają Ci podczas gdy wciskasz sprzęgło i auto się toczy i chce gasnąć to stawiałbym na czujnik położenia przepustnicy. Rzecz niedroga a u mnie bardzo dużo zmieniła.
Co to tego sławnego krokowca to po pierwsze jak go czyścisz to porządnie.
Ja swojego na początku przemyłem benzynką i pędzelkiem ale guzik to dało, wydawało mi się, że jest czysty. Ale później zrobiłem to jeszcze raz. Jako, że czyściłem przepustnice i został mi jeszcze środek to go użyłem. Włożyłem rurkę do krokowca i pod wpływem dużego ciśnienia płynu zaczął wylewać się syf. Po kilku seriach krokowiec działa lepiej choć i tak chcę go wymienić i tu druga uwaga.
Nigdy nie kupuj tanich zamienników, ja raz kupiłem za jakieś 100 zł i okazał się jeszcze gorszy niż stary oryginał. Auto świrowało tuż po odpaleniu. Chcę kupić oryginał za 240zł, dużo ale chcę mieć święty spokój.
Nie ma możliwości podkręcenia obrotów. Ja byłem w Fordzie na "regulacji wolnych obrotów" bo podobno to była jakaś wada fabryczna z tymi niskimi obrotami, zapłaciłem 200 zł i nie czuje różnicy, więc nie polecam.
Ostatnio edytowane przez Szymon:-) ; 12-07-2015 o 15:26
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 15:51   #92
NeOn21
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-12-2014
Postów: 95
Co do przepustnicy to ją czyściłem, ona też była czysta.
Jeżeli chodzi o czujnik położenia przepustnicy to chyba raczej nie to bo myślę, że przepustnica ładnie śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba rozważę wymianę krokowca na oryginalny.
NeOn21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 20:24   #93
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Wiesz, mi się też wydawało, że to nie to, ale jednak to był ten czujnik.
Jest znacznie tańszy od krokowca, więc może warto pomyśleć.
Stary 12-07-2015, 20:36   #94
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Już tyle razy o tym było...
Sprawdź wężyki odpowietrzenia skrzyni korbowej. Wszystkie wężyki podciśnienia.
To,że krokowiec jest czysty nie znaczy że jest sprawny. Jeśli masz możliwość podmienić od kogoś , zrób to. Po wymianie trzeba zrobić reset- odpiąć aku na ok 30 min i zrobić adaptację.
Czujnik można pomierzyć, czy sprawny. Gdzieś było jakie powinien mieć oporności.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 20:37   #95
NeOn21
Imię: Dawid
Postów: 95
ja myślę też o regulatorze napięcia w alternatorze bo czasem jak zamykam elektryczne szyby to też obroty potrafią się delikatnie zawahać tylko że miernik mam uszkodzony, podjadę do elektryków niech sprawdzą czy ładowanie ma 14,4 V jak nie to znaczy że ten regulator
Stary 13-07-2015, 02:35   #96
dydel
Zarejestrowany: 30-07-2014
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,4
Postów: 16
Napisał NeOn21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tymi szybami mam podobnie - gdy je zamykam i przytrzymuje klawisz na chwile dłużej to obroty spadają poniżej 700, auto chwile trzęsie i po chwili wraca na 800. Zresztą patrząc po Focusie znajomego to chyba norma.
dydel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 12:12   #97
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
U mnie to samo. Obroty spadają i przygasają światła, tak samo się dzieje jak włączę dmuchawę na wysoki bieg.
Ładowanie 14,3V więc dobre.
Na takie przygasanie ma też wpływ krokowiec, więc albo on albo regulator.
Stary 13-07-2015, 12:43   #98
salom
A może akumulator ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 12:57   #99
dydel
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,4
Postów: 16
Ja mam co prawda wsadzony o wiele mniejszy akumulator niż powinien być, jednakże
kumpel też ma Fokę i to samo spadanie obrotów + przygasające światła.
Stary 13-07-2015, 16:45   #100
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Aku mam dwuletni. Jest sprawny. Taka przypadłość Focusów.
niskie obroty , obroty regulacja , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
