Stary 23-06-2015, 21:50   #81
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Nadmierne zużycie oleju przez silnik
Świece ori to Motorcraft - dostępne na ford sklepie. Kable mogą zostać nieoryginalne. Ja osobiście jeździłem na NGK, teraz w ST mam Janmory i chwale.
2.0 Duratec to konstrukcja Mazdy i jest on ciasno pasowany. Zazwyczaj przy małym zużyciu oleju (1 litr na 2-3 tys. km) pomagała płukanka i wymiana na fordowski 5w30 Formula.
Niestety, ale jeśli Twój pije takie ilości to pierścienie olejowe (zgarniające) stoją..
Skoro jesteś z Warszawy, skontaktuj się z mechanikiem forumowym z MKP o nicku Paolo.
On napewno doradzi coś sensownego i Twój mondek będzie śmigał jak trzeba.
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 23-06-2015 o 22:08
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 09:45   #82
zbiban1967
Avatar zbiban1967
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125 km + lpg
Postów: 111
A ,które Janmory założyłeś ,z rdzeniem "Wire wound" czy miedzianym?
zbiban1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 09:54   #83
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Te lepsze załóż. Różnica w cenie niewielka a dłużej posłużą
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 12:14   #84
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Napisał zbiban1967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Proline" brałem a z jakim one są rdzeniem, to nie wiem.
Stary 24-06-2015, 13:32   #85
zbiban1967
Avatar zbiban1967
Imię: Zbigniew
Model: mondeo mk3
Postów: 111
"Proline" ma właśnie te dwa rodzaje rdzeni ,pytanie które lepiej grają z gazem.
Stary 24-06-2015, 13:38   #86
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Rdzeń ferrytowy czyli wire wound
Stary 12-07-2015, 20:59   #87
Bylek11
Avatar Bylek11
Imię: Michal
Zarejestrowany: 15-11-2014
Model: S40
Silnik: 1.8 Duratec 125 KM
Postów: 8
Witam. Od razu sie przyznamy, ze przeszedłem na szarą stronę mocy i kupiłem volvo s40, ponieważ w Norwegi nie było akurat żadnej foki na zbyciu w tej cenie i kondycji. Poprzedni wlasiciel wyglądał na uczciwego,wiec sprawa wydaje sie dziwna. Pod maską jest 1.8 duratec z 2005 roku. Auto ma 160 tys na liczniki i 800 km przed sprzedażą właściciel zmienił olej na 10w40, bo ponoć tal mu ktoś polecił ze względu na duży przebieg. Przeć zmiana typu oleju silnik ponoć wogóle nie zużywał oleju. Teraz bierze 1 litr na 300 km. Czy jest to związane z niewłaściwym doborem oleju silnikowego? Ostatnie 800 km było jeżdżone na krótkich dystansach, wiec teoretycznie 10w40 mógłby byc złym wyborem ze względu na dużą lepkość podczas rozruchu.
Spotkał sie ktoś z takim przypadkiem?
Focus mk1 1.6 Futura, Focus mk2 2.0 Durate Futura, Ford Ka 1.3 Duratec Collection.
Marzenie: Focus Mk2 2.5 ST, Electric Orange
Bylek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 21:14   #88
Fordownia
Avatar Fordownia
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Głupota zmieniać olej na półsyntetyk ze względu na przebieg, ja bym wrócił do porządnego syntetyka oby się poprawiło, bierze bardzo dużo. Chociaż jest dużo tematów na forum właśnie o silniku 1.8 i jego poborze oleju.
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 22:15   #89
Bylek11
Avatar Bylek11
Imię: Michal
Model: S40
Postów: 8
Tylko, czy powrot do syntetyka teraz pomoże? Smochod przejechał juz 800 km na półsyntetyku.....
Stary 12-07-2015, 22:44   #90
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
możesz zmienić z 10w na 5w, nie zaszkodzi, ale obawiam się że i nie poprawi...
Albo masz korek w misce niedokręcony albo masz problem. 10w jest gęstszy niż 5w, robi grubszy film, więc jeżeli już silnik ma brać olej to teoretycznie powinien go brać mniej w przypadku 10w niż 5w. Ale jeżeli bierze 1 litr na 300km to nie jest to wina źle dobranego oleju, no chyba że wlał tam kujawski z 1szego tłoczenia. Durateki ogólnie nie są specjalnie olejożerne, jeżeli już to weźmie któryś litr od zmiany do zmiany, ale nie każdy.
No i jeżeli ktoś przy takim stosunkowo niskim przebiegu i dobrej ( rzekomo) kondycji silnika przesiada się z 5w na 10w to na bank ma ku temu jakiś "grubszy" powód.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 12-07-2015 o 22:48
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
