Stary 12-07-2015, 21:11   #41
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,439
Domyślnie Odp: Mulenie i szarpanie na ciepłym silniku
Napisał adagor28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik DPF (Differential Pressure Feedback)
nie, nie, nie, ten czujnik nazywa sie w skrócie DPFE przeczytałeś na modeoklubpolska i bezmyślnie cytujesz.
bo na poczatku po prawej stronie przewód fioletowy jest 12V iłaczyłem go z masa w kostce oczywiscie przez miernik takze pokazywało napiecie jakby masy nie było nie pokazało by napiecia.
kabelek masy z pinu 3 możesz urwać i wywalić do kosza a napięcie i tak pokaże.
Bump:
DPF filtr cząstek stałych stosowany przy silnikach diesla (diesel particulate filter)
DPFE Czujnik ciśnienia spalin (differential pressure feedback electronic system) (Ford term)
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 12-07-2015 o 21:13
Slawko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 21:33   #42
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
No dobra nie sprzeczam sie, to teraz jezeli nie mam kata to co ten czujnik ma tam za zadanie i czy pokazuje wlasiwe wartosci głownie o to mi chodzi.
Po drugie jak pokaze napiecie jak nie ma tam kabla mówimy o wtyczce jak jest zdjeta z przeplywki, według Ciebie jak mam tą masę tam sprawdzić woltomierzem przez obwod zamkniety.
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 21:40   #43
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,439
Wtyczka wpięta, silnik wyłączony, wpinasz przewód pomiarowy w pin 3 (najlepiej igłą do szycia) a drugi do karoserii. Omomierz powinien pokazać 0 ohm. Jeśli jest ok, to miernik przełączasz na zakres 2V, odpalasz silnik (kolejność obojętna) igłe przepinasz do pinu 1 i mierzysz względem masy.
Stary 12-07-2015, 21:46   #44
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
ok jutro zastosuje sie do Twojego poradnika i dam znać o efektach. A kluczyk ma być przekrecony na zaplon przy pomiarze tej masy tak czy nie?
Stary 12-07-2015, 21:55   #45
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,439
nie
Stary 12-07-2015, 22:18   #46
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Teraz byłem na szybkiego sprawdzic przewody zraszaczem i dwa przewody bija taka iskra ze aż sie jasno robi po zroszeniu wodą oczywiscie i po delikatnej przygazówce na wolnych obrotach nie iskrzą , są to nowe przewody syntech masakra co, bede musiał je wymienić co?
Stary 13-07-2015, 13:39   #47
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Nawet nowe przewody nie dają 100% gwarancji sprawności Masz też stare .... porównaj więc bo gdy ciemno przy przebiciach nawet nie potrzeba ich spryskiwać
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 20:25   #48
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Dzisiaj pomierzyłem przeplywke wszystko robione na biegu jałowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,pomierzyłem równiez czujnik temperatury silnika woltomierz ustawiony na 20kohm wskazania na gorącym silniku załaczony wentylator chłodnicy 4.98 kohm i szedł jeszcze do góry czy to dobry wynik?
Znalazłem coś takiego :Czujnik temperatury na PCM (górny na obudowie termostatu) - według jego danych sterownik określa dawkę paliwa w zależności od temperatury silnika i w razie potrzeby uruchamia wentylator.
Wartości pomiarowe – mierzymy omomierzem:
0 stopni- 88,000 OHM do 120,000 OHM
20 stopni- 35,000 do 40,000
40 stopni – 15,000 do 17,000
60 stopni – 7,100 do 8,0000
80 stopni – 3,000 do 4,500
1,9-2,5kOhm - 100°C
tylko mnie zastanawia jak zdjełem wtyczke z niego to dlaczego załaczył sie wentylator jak niby on jest zespolony z wentylatorem, czujnika na wentylator nie mam w chlodnicy.
Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 13-07-2015 o 20:30
Stary 13-07-2015, 20:40   #49
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,439
zdjęcie 3 z wynikiem 0.98V jest ok. Trzeba było tylko zwiększyć obroty do ok 3tys. i zobaczyć jaki będzie wynik.
zdjęcie 2(ten z wynikiem 0.13V) to czego miał być pomiar? napięcia na masie?
Stary 13-07-2015, 21:05   #50
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Zdjęcie 2 poprostu taki pomiar zrobiłem nie wiem od czego jest ten kabelek, mase sprawdzałem tak jak mówileś, po przygazówce zdjecie 3 wychodziło jakies 3.5 V a zdjecie dwa po przygazówce kolysało sie 24-30 v. Masa u mnie jest pod literka D brazowo niebieski przewód.
Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 14-07-2015 o 23:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
