#741 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: Mondeo / Transit
Silnik: 2,0 TDDi (115) / 2,2TDCI (115)
Rocznik: 2002 / 2009
Postów: 8
2,0 tdci to tez inna bajka bo to tylko zmieniony uklad wtryskowy z niezniszczalnego tddi (chyba ze sie myle). Pytanie czy na forum jest ktos kto ma 2,2 puma przejechane ponad 400tkm? Chcialem wiedziec czego mozna sie spodziewac po takim przebiegu. Fiat ktorego ogladam jest 2007 i ma niby niecale 250tkm i nie bardzo chce mi sie wierzyc ze bus ma 8lat i tylko tyle najechane.kosztuje 21000zl netto. Transit ktory ma 400 i 2009 nie byl krecony raczej. Co do skrzyn w fiarach 2,3 to podobno sa awaryjne. Myslalem ze fiat jest ciasniejszy w kabinie od transita. Kiedys zrobilem traske jumperem w tej budzie i jechalo sie fajnie ale wydawal mi sie ciasny. Szukam wygodnego auta bo bede robil trasy
#742 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 8
#743 | |
![]() Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 82
#744 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FT 300
Silnik: 2.0 TDI 100 KM
#745 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
2.2 miały napęd na przód niezależnie od mocy.
Na zdjęciach wygląda fajnie i dobrze wyposażony. Tylko w ten przebieg nie bardzo chce mi się wierzyć. 15 tys rocznie? Chyba,że ktoś użytkował go prywatnie, a nie zarabiał kasę. Musisz poczekać na opinię kolegi Wojtka- on prawdę Ci powie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#746 |
![]() Imię: Zbyszek
Model: FT 300
No ten przebieg coś podejrzany.
#747 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nic złego o nim nie można powiedzieć... Choć mocno naplakowany i środek błyszczy się jak... wiadomo co..., to jednak jest czysty i w miarę zadbany.
Przebieg jest faktycznie podejrzanie mały, ale zdarza się, że wersje osobowe albo jeżdżą w trasy i mają kosmiczne przebiegi, albo też jeżdżą jako okazjonalna biznesowa taksówka w firmie i przebiegi są rzeczywiście małe. Po takim przebiegu kierownica powinna być jeszcze prawie jak nowa, a tej warto się przyjrzeć, bo jest mocno wybłyszczona. Może to ten plak? Silnik 140 KM z roku 2009 to układ wtryskowy Denso - generalnie mało zawodny, ale nie lubi w trasach grzania z pedałem w podłodze. Szybkość 130 km/godz to optymalna jazda i jest jeszcze duży zapas pod butem. Trzeba pamiętać, że te auto na pusto i z pełnym kompletem pasażerów plus bagaż to dwie zupełnie różne bajki... Inne osiągi, inne hamulce, inne zachowanie na jezdni. I ta moc może wtedy być... zdradliwa. Sam coś wiem o tym. Auto ze zdjęć mi się podoba, warte jest obejrzenia. Ciekawe, czy hak jest fabryczny, hak w Mk7 dodany później bez fabrycznej instalacji z modułem może czasem sprawiać kłopoty. Można sprawdzić po VIN-ie. Jest nieźle wyposażony, brakuje tylko niezależnego, wodnego ogrzewania postojowego (tzw webasto), ale... chciałaby dusza do raju... Do prywatnego użytku lepsze są - moim zdaniem - pojedyncze fotele z przodu, ale do jazdy zarobkowej trzy siedzenia z przodu to plus. W sumie - jak na 9-cio osobowego vana - to kawał bryki, i przedłużony, i podwyższony. Wygodny, dużo miejsca na bagaż. Jest czym jechać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-07-2015 o 20:32 |
#748 |
![]() Imię: Zbyszek
Model: FT 300
Dzięki Zgredzik za opinię. Jak obejrzę na żywca dam znać .
#749 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 8
witam kolegów. nabyłem transita o którym wcześniej pisałem. po kilku "drobnych" wymianach na dzień dobry (1000zł) powiedzmy że jest ok. W sumie to jak na tylko 115KM to całkiem nieźle chodzi. z toną na dupie da się wyprzedzać i to nie tylko tiry więc jest ok. Ma jeszcze pare mankamentów które muszę rozgryźć (nie załącza się klima przez włącznik tytlko na krótko bez przekaźnika i dziwny brak przewodu do czujnika deszczu/światła poprzedni użytkownik chyba z racji chęci sprzedaży miał go głęboko w d...) ale dam radę. Z racji dużego przebiegu (440tkm) bede informowal o awariach z pewnoscia chociaz mam nadzieje ze nie bedzie takiej potrzeby. pozdrawiam
#750 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wpierw trzeba sprawdzić ilość czynnika w układzie. Sprawdź też, czy po włączeniu twoim sposobem włączają się obydwa wentylatory co najmniej na pół gwizdka. Jeżeli podczas pracy sprężarki klimy wentylatory nie pracują, absolutnie odłącz klimę i nie włączaj. W takim przypadku gwałtownie wzrasta ciśnienie w układzie i może nastąpić rozszczelnienie (pęknięcie) przewodów, parownika lub innego elementu. Jeżeli wentylatory nie pracują podczas pracy sprężarki, trzeba je sprawdzić podłączając bezpośrednio. Generalnie z wentylatorami i opornikami jest duży problem, nowe nie występują oddzielnie, tylko Ford sprzedaje je jako zespół za jakieś kosmiczne sumy idące w tysiące zł. Jeżeli masz model Mk7, to zamiast oporników jest moduł, ceny za całość nie znam, ale chyba jest... drożej. Używki wentylatorów są... Schemat klimy dla modelu Mk7 masz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #48 Czy masz dwa elektryczne wentylatory, czy wiskozę na pasku plus jeden wentylator elektryczny?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-07-2015 o 09:51 |
| Tagi |
| 2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady |
