Stary 08-07-2015, 14:49   #1
MT4
Zarejestrowany: 05-12-2011
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Domyślnie Zbiornik płynu - stuki, trzaski, przelewanie.
Eskort 1.6, zetec 1997, 90 KM, benzyna. Słabo chłodził wcześniej więc na lato wyciągnąłem termostat. Jeżdże tak kilka miesięcy i do wczoraj było ok. Od wczoraj - mam stuki trzaski w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego, jak go odkręcę wyrzuca płyn na zewnątrz. Co ciekawe tak się dzieje zarówno jak wskazówka temp. jest w środkowym położeniu jaki i wtedy gdy dochodzi do czerwonego.
Dzisiaj zauważyłem wycieki z pompy wody ( koło napędowe pompy - przelew przez otwór kontrolny ) najpierw podczas pracy silnika, teraz już także na postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jadę ją wymienić do mechanika, nie dam rady sam - rozrząd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Co może być powodem tego, że zbiornik wyrównawczy przebiera?. Wymieniłem dwa korki na próbę, myślałem, że się nie odpowietrzają - i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Skoro nie ma termostatu to mam duży przepływ od razu i pełny obieg, więc powinno być odwrotnie długo się zagrzewa płyn itd. Stuki są tak silne w zbiorniku , ze słychać z odległości kilku metrów a temp. na wskazówce na środku???.
Z góry dzięki bardzo za rady i sugestie.
Ostatnio edytowane przez MT4 ; 08-07-2015 o 14:53
MT4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 15:59   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Zbiornik płynu - stuki, trzaski, przelewanie.
może uszczelka pod głowicą powiedziała papa i stuki z silnika niosą się układem chłodzenia do zbiorniczka?
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 19:45   #3
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Jeśli przegrzałeś silnik to na bank wymiana uszczelki pod głowicą plus planowanie głowicy
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 20:51   #4
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,439
to rozwiąże problem
wycieki z pompy wody ( koło napędowe pompy - przelew przez otwór kontrolny ) najpierw podczas pracy silnika, teraz już także na postoju , jadę ją wymienić do mechanika, nie dam rady sam - rozrząd
Slawko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 09:57   #5
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Jak przegrzał silnik to stuki skąd? Ja kiedyś przejrzałem i usłyszałem tarcie metalu, jak ostygł jeździł dalej, bez wycieków itd.
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 13:36   #6
EW1
Postów: 1,410
Moim zdaniem gdy pojawia się ciśnienie na zbiorniczku wyrównawczym i po odkręceniu korka płyn ucieka to na 99% poszła uszczelka pod głowicą z powodu przegrzania głowicy silnika. Tylko nie wiem czy przyczyną był niski stan płynu chłodzącego czy wpierw zawiniło uszczelnienie pompy wodnej i ono doprowadziło do wzrostu temperatury głowicy
Kolega pisze wyraźnie stuki trzaski w zbiorniczku wyrównawczym i nic nie ma o metalicznych stukach. Mam nadzieję że się odezwie po wizycie u mechanika i naprawie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:12.
