#91 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Nie wiem jak się dobrać do lusterka.
Czy któryś z kolegów ma może nie założoną (lub ściągnie na sekundę) osłonkę dolną z lusterka ? Jest tam biała wtyczka i potrzebuję rozpiskę który kabel z lusterka idzie do kostki. |
#92 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#93 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
prawie prawie; który kabel do którego we wiązce, inaczej czarny w lusterku - minus (chyba, wygląda że to pin nr 2), zostaje biały i szary
#94 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Tu masz rozpisane piny we wtyczce
#95 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dzięki ale coś się nie zgadza; albo to jest kostka do której wchodzi lusterko albo inny model lusterka.
Nie wiem jak mam to wytłumaczyć; mam samo lusterko fotochromatyczne bez żadnej kostki; wystają tylko 3 kable: czarny, biały i szary i nie wiem który jest który (oprócz masy - czarny) |
#96 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czyli ktoś po prostu urżnął wtyczkę.
1. +12V biały 2. 0V (masa) czarny 3. Back up signal szary. |
#97 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dziękować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#98 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 62
Witam kolegów
dzisiaj po dogłebnej analizie wątku wymieniłem moje zwykłe lusterko na fotochromatyczne. Ponieważ miałem gold-a z 2011 roku, wystarczyło wymienić same lusterko - wtyczka już czekała. Dawcą było Mondeo po lifcie młodsze o rok. Wszystko jest niby ok, lusterko działa, ale całe drży, jest jakby za luźne. Ewidentnie coś nie tak z samym mocowaniem. Tak jakby te wygięte, spręzynujące blaszki w uchwycie były za luźne/za mało sprężyste. Miał ktoś coś takiego ?? udało się to zwalczyć np. poprzez dogięcie tych blaszek ?? Jako ciekawostkę przytoczę, że lusterko zwykłe (to zdemontowane) maiało inny uchwyt - były to 3 sprężyste druty, a nie jedna blacha. Jakieś pomysły ??
---------------------------------------------- Pozdrawiam Mariusz |
#99 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Witam Patrząc po aukcjach widzę że są dwa rodzaje lusterek do mondeo po lifcie Jedne z białą wtyczka i jedne z czarną...czym one się różnią? A i zauważyłem że lusterka do poliftów wyglądają nieco inaczej niż te z przed liftów mianowicie w tych poliftowych czujnik jest umieszczony za szybką lustra a w przedliftowych w ramce pod spodem...Dobrze mówie?
#100 | |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
O ile jeszcze nie wpadłeś na ten pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
