Stary 10-07-2015, 22:41   #91
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaz
Nie wiem jak się dobrać do lusterka.
Czy któryś z kolegów ma może nie założoną (lub ściągnie na sekundę) osłonkę dolną z lusterka ? Jest tam biała wtyczka i potrzebuję rozpiskę który kabel z lusterka idzie do kostki.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2015, 22:46   #92
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
O takie coś Ci chodzi :
Stary 10-07-2015, 23:15   #93
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
prawie prawie; który kabel do którego we wiązce, inaczej czarny w lusterku - minus (chyba, wygląda że to pin nr 2), zostaje biały i szary
Stary 11-07-2015, 22:43   #94
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Tu masz rozpisane piny we wtyczce
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf wtyczka lusterka fotochromatycznego.pdf (5.6 KB, 2944 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 09:31   #95
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dzięki ale coś się nie zgadza; albo to jest kostka do której wchodzi lusterko albo inny model lusterka.
Nie wiem jak mam to wytłumaczyć; mam samo lusterko fotochromatyczne bez żadnej kostki; wystają tylko 3 kable: czarny, biały i szary i nie wiem który jest który (oprócz masy - czarny)
Stary 13-07-2015, 17:01   #96
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czyli ktoś po prostu urżnął wtyczkę.
1. +12V biały
2. 0V (masa) czarny
3. Back up signal szary.
Stary 13-07-2015, 20:38   #97
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dziękować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2015, 10:08   #98
MarioK
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 62
Domyślnie Re: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaz
Witam kolegów
dzisiaj po dogłebnej analizie wątku wymieniłem moje zwykłe lusterko na fotochromatyczne.
Ponieważ miałem gold-a z 2011 roku, wystarczyło wymienić same lusterko - wtyczka już czekała. Dawcą było Mondeo po lifcie młodsze o rok. Wszystko jest niby ok, lusterko działa, ale całe drży, jest jakby za luźne. Ewidentnie coś nie tak z samym mocowaniem. Tak jakby te wygięte, spręzynujące blaszki w uchwycie były za luźne/za mało sprężyste. Miał ktoś coś takiego ?? udało się to zwalczyć np. poprzez dogięcie tych blaszek ??
Jako ciekawostkę przytoczę, że lusterko zwykłe (to zdemontowane) maiało inny uchwyt - były to 3 sprężyste druty, a nie jedna blacha.
Jakieś pomysły ??
Mariusz
MarioK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 16:17   #99
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Witam Patrząc po aukcjach widzę że są dwa rodzaje lusterek do mondeo po lifcie Jedne z białą wtyczka i jedne z czarną...czym one się różnią? A i zauważyłem że lusterka do poliftów wyglądają nieco inaczej niż te z przed liftów mianowicie w tych poliftowych czujnik jest umieszczony za szybką lustra a w przedliftowych w ramce pod spodem...Dobrze mówie?
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 22:12   #100
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Re: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaz
Napisał MarioK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegów
Jakieś pomysły ??
Odkop roku, ale dziś przerabiałem temat - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , trzeba zdjąć lusterko i dokręcić te dwie śrubki które trzymają blaszkę. Przestanie się ruszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile jeszcze nie wpadłeś na ten pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
