#31 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-12-2013
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 12
Wyłączasz w konfiguracji podstawowej samochodu, nawet ogólnodostępnymi programami ale:
ASS jest całkiem wyłączony jak ustawisz "without ASS" przy tym ustawieniu jak dajesz auto parking - parkowanie równoległe wyskakuje błąd - dzieje się tak dlatego, że wciśnięcie auto parking powoduje z automatu wyłączenie ASS - a tu naraz błąd bo auto jest "without ASS" jeżeli nie masz tego systemu auto parking (jak dla mnie to idioten machine, ale cóż był to jest...) to po wyłączeniu ASS w konfiguracji samochodu wszystko powinno być ok Jeżeli ktoś potrafi zmienić ustawienia w module automatycznego parkowania to proszę o informacje jak to zrobić... Idealnym rozwiązaniem byłoby automatyczne ustawianie ASS na Off po uruchomieniu silnika ale z możliwością ręcznego załączenia. niestety takiej opcji nie ma... Pozdrawiam Forum Paweł |
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 72
#33 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: TDCi 200KM 445Nm
Postów: 38
Odgrzeje kotleta,
jestem nowym posiadaczem c-maxa 15 rok po lifcie, czy w tym aucie można wyłaczyć ASS bo w ASO w którym auto kupilem powiedzieli mi że nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#34 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
tak, da się - kol. mm32 może to zrobić
#35 |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: Fusion 2016 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Witam.
Sprawa ma się następująco: FF3 1.6 EB 150km 2011r. Za pomocą programu Focccus postanowiłem wyłączyć funkcję Start/Stop, która była wyłączono przez poprzedniego właściciela, a która uaktywniła się po odłączeniu akumulatora. Odpaliłem Focccus, zrobiłem kopię ustawień (backup) a następnie zmieniłem ustawienia w pozycji #222 na Without Star/Stop. Zapis do BC OK. Odłączyłem interfejs (STN1170 ELM327 v3 Viaken) włączyłem zapłon i zaczęło się, komunikat o awarii ciśnienie opon awaria, Kontrolka od ABS i ESP żółta. Odpaliłem FoRScana jakieś błędy usunął, lecz związanych z ABS nie poradził. Błędy z logu FOEScana ===ABS DTC U2300:51-2B=== Kod: U2300 - Konfiguracja centralna Dodatkowe symptomy usterki: - Nie zaprogramowane Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 2605770 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 0.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU -OUTTMP: -40 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. ===END ABS DTC U2300:51-2B=== ===PAM DTC U0415:86-2F=== Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 2605770 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 152148.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 23 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. ===END PAM DTC U0415:86-2F=== ===PAM DTC U100B:00-2F=== Kod: U100B - Półautomatyczny układ parkowania równoległego Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 2605770 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 152148.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 23 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. ===END PAM DTC U100B:00-2F=== Proszę was o radę jak poradzić sobie z tym problemem? Dodam jeszcze, że po wgraniu ponownie backap-u wszystko wraca do oryginalnych ustawień Start/Stop jest aktywne. Focccus zrzut ekranu. |
#36 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Normalne. Trzeba wykonać inicjalizację ABS.
#37 |
![]() Imię: tomek
Postów: 29
Rozumiem, że trzeba to zrobić w w Focccus w zakładce ABS?
#38 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Po pierwsze, masz interfejs od Viakena a więc jeżeli jeszcze nie ustawiłeś jego prędkości na 2 Mb/s, to zacząłbym od tego. Jak to zrobić opisał Kolega
w tym temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Generalnie im większa prędkość tym mniejsze ryzyko błędów- tak Koledzy wyjaśniali w tamtym wątku.
Po drugie, wydaje się, że wybrałeś właściwą opcję do wyłączenia ASS. Nie dające się usuwać błędy w module ABS sugerują, że po zmianie i zapisaniu konfiguracji trzeba jeszcze dokonać inicjalizacji modułu ABS: na zakładce ABS kliknąć 'Initialize ECU'. Po tym błędy powinny się już dać skasować Forscanem i nie powracać. EDIT: Na chwilę odszedłem od komputera, no i Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mnie ubiegł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
#39 |
![]() Imię: tomek
Postów: 29
Zrobiłem inicjalizację ABS i przeleciałem Forscanem i wszystko teraz jest OK.
Dziękuję za pomoc koledzy. Teraz jeszcze poszukać muszę informacji jak wyłączyć irytujący dźwięk od pasów bezpieczeństwa (nie myślcie że nie zapinam pasów, dbam o bezpieczeństwo swoje i rodziny jestem strażakiem). Dzięki i pozdrawiam. |
#40 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Tego bym akurat nie ruszał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Nie raz ani nie dwa komputer zrugał mi pasażera gdy ja nie zwróciłem uwagi na jego pasy a jak wiadomo licho nie śpi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
