Stary 15-07-2015, 15:46   #1
Dorianek9
Zarejestrowany: 03-12-2014
Model: FFIIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Wejście AUX - nie działa?
Witam, bawiąc się dziś radiem postanowiłem sprawdzić czy działa aux u mnie w foce. Kupiłem kabelek Aux/USB podpiąłem pendrive pod usb w kabelku wsadzam w gniazdo w schowku i zonk. Klikam AUX/CD na radiu pisze LINE IN i nic się nie dzieje.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem ?
Utwory na pendrive wrzuciłem bez żadnych katalogów. Tylko same utwory.
Dorianek9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 15:54   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Wejście AUX - nie działa?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aż wklepałem w google, żeby zobaczyć ten kabelek na własne oczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Kup kabelek mini jack <-> mini jack. Jeden koniec wsadź w komórkę/player mp3 a drugi w wejście aux w foce i powinno banglać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 16:02   #3
Dorianek9
Model: FFIIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Kupiłem coś takiego :
A chciałbym usb bo jest to dla mnie estetyczniejsze od 3.5/3.5mm. Tymbardziej że chce zrobić otworek w konsoli obok grzania szyb i mieć bezpośredni wtyk pod USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2015, 16:09   #4
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Kolego, ja rozumiem, że nie każdy urodził się Wielkim Elektronikiem, ale Ty aktualnie próbujesz podłączyć cyfrowe urządzenie do analogowego złacza aux in w radiu z 2001 roku i estetyka naprawdę nie ma tu znaczenia. To trochę tak jakby za pomocą magicznej przelotki połączyć mikrofalówkę z telewizorem i dziwić się, że TV nie wyświetla obrazu z obiadem.
Możliwości masz dwie:
1. Opisana przeze mnie powyżej
2. Zmiana radia na posiadające złącze USB
Ostatnio edytowane przez mtl ; 15-07-2015 o 16:11
Stary 15-07-2015, 16:38   #5
SLIP
Avatar SLIP
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
Wejście AUX musi mieć podane zasilanie z urządzenia, które chcesz podpiąć - inaczej nie będzie działać
SLIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 17:55   #6
Dorianek9
Model: FFIIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
No to kicha.
Do zamknięcia.
Stary 15-07-2015, 23:04   #7
Postów: 18,075
Napisał SLIP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myśl kolegi przełożona na ten przykład powyżej z mikrofalówką i telewizorem brzmi mniej więcej tak: "między telewizorem a mikrofalówką trzeba jeszcze włączyć żelazko żeby dawało prąd"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura - AUX nie potrzebuje żadnego zasilania - AUX to czysty sygnał analogowy (stereofoniczny)... Zasilanie idzie w USB - np. w celu zasilenia pendriva czy czytnika MP3...
Stary 16-07-2015, 10:04   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Ale to nie zmienia faktu, że redukcja AUX <-> USB, nie będzie działać (w tym przypadku)
Tak jak napisał przedmówca: należy kupić kabel który na obu końcach ma złącze minijack i jeden koniec wpiąć w AUX, a drugi w złacze słuchawkowe telefonu
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-07-2015 o 10:06
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 10:10   #9
Postów: 18,075
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to dość oczywiste, że AUX łączy się kabelkiem miniJack-miniJack i nie obsługuje ono żadnych dziwnych wynalazków. Komentowałem tylko wpis kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o "potrzebie zasilania dla AUX".
Stary 16-07-2015, 10:17   #10
SLIP
Avatar SLIP
Model: MONDEO MK5
Postów: 111
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oczywiście, że AUX to czysty sygnał analogowy, nie zmienia to jednak faktu, że do wejścia AUX podpniesz (żeby grało) tylko urządzenie, które ma "zasilanie" czyli pewnego rodzaju wzmacniacz, dlatego pendrive, który jest pasywny (czyt. nie ma zasilania, zasilanie daje mu USB) nie będzie dział po AUX nawet gdyby miał wyjście słuchawkowe, a do AUX tylko odtwarzacz MP3, tefon, itp.
Ostatnio edytowane przez SLIP ; 16-07-2015 o 10:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
