![]() Zarejestrowany: 06-07-2015
Model: ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
potrzebuje pomocy jechałem autostradą 120 km/h i po chwili bardzo duży mocy i czuć spaliny zatrzymałem się i słychać jak by nie chodził na wszystkie cylindry żadnych kontrolek a olej w porządku Ostatnio edytowane przez derbiet ; 06-07-2015 o 16:10 |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Przybyło mocy, czuć spaliny i nie chodzi na wszystkie cylindry??
Czy może miało być "bardzo duży spadek mocy" Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 06-07-2015 o 20:57 |
Model: ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
bardzo duży spadek mocy na 1 nie mogłem podjechać pod górkę
a w kabinie było czuć spaliny |
![]() Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jak otworzysz maskę to nie widać żeby sie gdzieś dymiło??
Jakby jedynym problemem był brak pracy na 2 cylindry to byś czuł bardziej nie spalone paliwo niż spaliny. |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 9
Mam ciut podobny przypadek po wymianie cewki przewodów i świec autko sie zbiera wszystko ok ale pokazało się coś dziwnego jeśli zmieniam biegi n. 2/3 to auto szarpnie i przez moment mam wrażenia jak by nie chodziło na wszystkie gary. Na nowych świecach ustawiona przerwa na 0,7
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Daj przerwe na 1.0 , fakt że 0,7 nie powinno szkodzic ale mało ogólnie. Jakie kable i świece i przy jakich obrotach zmieniasz te biegi. Obroty po zmianie biegów spadają poniżej 1500 rpm
#7 |
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 9
Co do obrotów to ci nie powiem bo brak obrotomierza. Świece Beru, Przewody Sentech, Cewka zapłonowa Valeo
#8 |
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 9
Po zwiększeniu przerwy auto się zachowuje jeszcze gorzej
EDIT: Po wstępnej weryfikacji padł czujnik położenia przepustnicy. Po jego odpięciu objawy znikają. Ostatnio edytowane przez Buba26 ; 17-07-2015 o 17:34 |
#9 |
Zablokowany
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
co ma czujnik do przerwy na świecach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. że na to reaguje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie pomyliłeś kabli ? kolejności. Czujnik sprawdzic mozna ale dziwne
#10 |
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 9
Silnik nadal nie równo pracuje na gazie oraz podczas zmiany biegów przy niższych obrotach zachowuje sie jak traktor.
Wymienione: świece, przewody cewka zapłonowa wyczyszczona przepustnica, krokowy Po z czytaniu błędów występują same błedy przepustnicy |
