Stary 15-07-2015, 23:53   #1
B75
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 09-06-2014
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM
Postów: 34
Domyślnie Convers+ nie wyświetla radia
mam dziwny problem - wczoraj wyświetlił mi się komunikat o niskiej ilości płynu do spryskiwacza. Po ponownym odpaleniu auta na wyświetlaczu przestała mi się wyświetlać ikonka Radia i CD. Teraz wyświetla mi się jedynie Komputer pokładowy i Ustawienia.
Nie wiem czy to przypadek, czy miało to związek z komunikatem o płynie. Płyn dolałem, ale wyświetlacz nadal nie wyświetla Radia i CD. Pewnie wystąpił jakiś błąd. Mógłbym odłączyć akumulator, ale... nie mam kodu do radia, więc mogę narobić sobie jeszcze większego kwasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miał ktoś z Was podobny problem?
B75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 06:22   #2
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Domyślnie Odp: Convers+ nie wyświetla radia
mi odłączenie aku pomogło
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 08:59   #3
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Ja wypinałem bezpiecznik od radia - ale po tym chyba też musisz mieć kod.
Poszukaj na forum albo w instrukcji - jest jeszcze jakiś sposób resetowania radia kombinacją przycisków (on+6+9 czy jakoś tak), która też może pomóc i chyba kod wtedy niepotrzebny
EDIT:
spróbuj dłużej przytrzymać ON/OFF (20sek)
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 16-07-2015 o 09:14
Stary 16-07-2015, 13:31   #4
wrobelp
Zarejestrowany: 19-01-2015
Model: s-max
Postów: 10
Od soboty mam to samo. Pojawił mi się błąd światła stop - prawa żarówka się przepaliła i taki efekt jak w załączniku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg convers.jpg (88.3 KB, 245 wyświetleń)
wrobelp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 15:36   #5
B75
Imię: Bogusław
Model: S-Max
Postów: 34
Napisał wrobelp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj w klubie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2015, 13:24   #6
Postów: 17,697
No to koledzy wreszcie będą musieli pozyskać kod PIN radia... Radami w tym zakresie służy np. kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Stary 21-07-2015, 09:00   #7
B75
Imię: Bogusław
Model: S-Max
Postów: 34
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
Problem rozwiązany. Tak jak napisał Slartibartfast - wystarczy dłużej przytrzymać przycisk włączania radia. Radio wyłączyło się (wygasił się wyświetlacz w radiu) i ponownie włączyło się, pojawiając się na Convers+
Wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2015, 11:17   #8
wrobelp
Model: s-max
Postów: 10
U mnie też wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2015, 20:01   #9
trad
Imię: Tom
Zarejestrowany: 21-08-2015
Model: Galaxy
Silnik: 163KM
Postów: 8
U mnie wyłączanie radia na 20sek z przycisnietym przyciskiem na radiu lub kierownicy nie dało rezultatu. Mam tak samo. Może dlatego że mam niestandardowe radio New York? Nie wiem czy zdjęcie klem coś pomoże, może poszukam gdzieś kodu radia i zobacze.
trad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 20:18   #10
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
U mnie wyłączanie pewnego razu nie pomogło i wyjęcie bezpiecznika na chwilę załatwił problem (na szczęście miałem kodzik do radia)
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:01.
