Stary 16-07-2015, 21:24   #1
NaczelnyFilozof
Imię: Naczelny
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Postów: 47
Domyślnie kontrolka ładowania czyli dłubiemy elektrykę
Remontu kolejne dni.
Jako że zamki prawie ogarnięte to zabrałem się za elektrykę.
Na wolnych obrotach po starcie mruga kontrolka ładowania. Miga sobie rytmicznie. Ostatnio zgasła po kilku minutach jazdy po drodze. Dziś odpaliłem silnik ale kontrolka mrugała sobie dalej.
No to sprawdziłem. Do alternatora wchodzą trzy kable. Czerwony jest sztukowany i zrobione obejście przez calą komorę silnika idzie do skrzynki bezpiecznikowej w komorze silnika i przylutowany do bezpiecznika 5A. Rozebrałem wtyczke przy alternatorze. Rdza na pinach. Jutro wprawię nowe terminale do końcówki.
Znalazłem ucięty kabel plusowy przy łączeniu klemy + do akumulatora. Klema nie jest fabryczna. Odchodzi od niej jeden gruby kabel plusowy i chyba kiedyś odchodził od tego chudszy kabel plusowy. Czy na tym chudszym był w tym miejscu przy klemie jakiś bezpiecznik?
W aucie nie działa predkościomierz i wsk temp silnika. Zdemontowałem zegary w celu analizy rdzy na kostkach na wejściu na zegary (znalazłem na forum). Ale tam czysto bez rdzy. Przeczyściłem.
W którym miejscu znajdę czujnik temp na silniku? Gdzie znajdę czujnik prędkości w skrzyni biegów?
Edit: szukajką znalazłem że czujnik temp silnika jest z tyłu głowicy ukryty.
Ostatnio edytowane przez NaczelnyFilozof ; 16-07-2015 o 22:37
NaczelnyFilozof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 23:04   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: kontrolka ładowania czyli dłubiemy elektrykę
Napisał NaczelnyFilozof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od sprawdzenia napięcia ładowania - to że mruga kontrolka, nie znaczy, że też takim wahaniom podlega napięcie ładowania. Może być tak, że alternator ładuje, a kontrolka świeci...
Schemat jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To nie musi być wina czujników zegarów. Czujnik szybkościomierza jest zawsze na wyjściu wału ze skrzyni, z boku.
Czujnik temperatury gdyby był uszkodzony, to silnik albo by wchodził w tryb ochrony silnika przed przegrzaniem, albo nie dawałby się uruchomić. Ale z elektroniką tdci nigdy nic nie jest pewne na 100% - czujnik jest wkręcony w głowicę z tyłu od strony przegrody nad sprzęgłem. Przydaje się specjalna nasadka - szczegóły tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
choć w modelu 2,4 podobno można zadziałać zwykłym kluczem płaskim - nie wiem, w 2,4 nie próbowałem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-07-2015 o 23:10
Stary 17-07-2015, 10:36   #3
NaczelnyFilozof
Imię: Naczelny
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Postów: 47
Czujnika temp nie znalazłem. Chyba wykopię kanał na ogródku ;-) Czyli rozumiem że szukać go z tyłu głowicy ale od spodu samochodu? Bo od maski strony to lepiej by było wyciąć dziure w grodzi ;-)
Wstawiłem nową kostkę na wiązkę elektryczną co wchodzi do alternatora. Styki starej rdza. Ale to że na wolnych obrotach mruga kontrolka ładowania to może być też paska klinowego wina. Bo pasek lekko popiskuje. Ale jest strasznie zmasakrowany jak się bliżej mu przyglądnąłem.
Zamiast siedmiorowkowego jest 5ciorowkowy. Znaczy rowki są w kołach pasowych czyli w pasku są nadlewki ;-) Nie wiem jak to się fachowo nazywa. Żeby było lepiej to nie dosyć że on jest węższy to jeździ po zewnętrznych stronach koł pasowych. Na alternatorze idzie ewidentnie krzywo i wychodzi poza kraj koła pasowego. Poprostu jeden nalewek pasa idzie przez powietrze.
Najłatwiej chyba odkręcić koło nr 2. Zdjąć i nałożyć pasek tak jak ma być. Tylko jak to później poskładać? Trzeba założyć coś w tą dziurę napinacza koła nr 7? Oni nie mogli tego inaczej zaprojektować?
Stary 17-07-2015, 12:23   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Między innymi po to jest napinacz, by można było łatwo założyć pasek. Jeżeli nie masz klucza do napinacza, można spróbować założyć zwykły fajkowy klucz na śrubę mocującą rolkę i liczyć na to, że się nie odkręci, a tylko poluzuje pasek.
Czujnik jest w głowicy nad kielichem sprzęgła, nieco ukośnie wkręcony od góry w dół. Więc z kanału nic raczej nie zrobisz. Klucz 15mm. Przy wkręcaniu warto nałożyć białą pastę ceramiczną na gwint czujnika.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-07-2015 o 20:20
Stary 17-07-2015, 19:25   #5
NaczelnyFilozof
Imię: Naczelny
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Postów: 47
Dzięki za zdjęcie! Dużo rozjaśniło.
Znalazłem na głowicą wtyczkę od czujnika temp. Ale widać nie idzie to wiązką bezpośrednio na deskę rozdzielczą bo inne kolory kabli i przejścia nie ma bo sprawdzałem miernikiem. Więc temat czujnika temp schodzi na dalszy plan.
Ten napinacz nr 7 ma dziure 10x10m. Znalazłem takie cudo w czeluściach garażu i udało się zdjąć pasek klinowy. Do wymiany napewno napinacz albo sama rolka nr 7. Ma luzy na łożysku wyczuwalne i szumi przy obracaniu.
Złożyłem i przesunąłem pasek bliżej silnika. Odpaliłem. Zero pisków paska ale kontrolka ładowania miga cały czas. Na mierniku 12.5V.
Zdemontowałem alternator. Szczotki ok. Ide czytać archiwalne posty może coś znajdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2015, 20:23   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Myślę, że skoro szczotki są ok, to alternator ma uszkodzone diody - powinien nawet na niewielkich obrotach dawać 14,4V.
Zanieś go do elektryka, niech sprawdzi mostek.
Zgredzik
Stary 18-07-2015, 09:51   #7
NaczelnyFilozof
Imię: Naczelny
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Postów: 47
Nie ma takiego dziwnego klucza aby zdjąć koło pasowe alternatora bo bym go rozkręcił i odrdzewił.
Sprawdziłem tylko diody czy puszczają prąd w odpowiednią stronę. Tak na garażowe warunki ok. 3 w jedną i 3 w drugą. Żadna nie ma przerwy. Nie ma jak odzielić od alternatra bo by fajnie było wszystko wyczyścić od zaśniedzenia. Ale spróbuję wyczyścić ile się da...
Edit:
Zamontowałem. Oczyściłem zardzewiały zacisk + do alternatora. Odpaliłem. Ale brak ładowania w czasie jazdy też jest. Niezależnie od obrotów. 12,4V
WYjeżdżałem z podwórka na 5 razy. Jakie to wielkie! ;-)
Ostatnio edytowane przez NaczelnyFilozof ; 18-07-2015 o 13:42
Stary 18-07-2015, 22:14   #8
michal_z1
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: Transit T280, Escort MkVII, Maverick II
Silnik: 2.0 tddi, 1.6 16V, 2.3 16V
Rocznik: 2005, 1997, 2006
Postów: 34
Witam.
Miganie kontrolki ładowania może być spowodowane luźnym paskiem, bądź to pasek jest wyciągnięty ze starości lub jet zużyty napinacz, mam czasami te same objawy z migającą kontrolką szczególnie jak odpalam rano auto po deszczowej nocy, alternator niby obraca ale osiąga zbyt małe obroty aby uzyskać odpowiednie napięcie, mam zamontowany na stałe woltomierz wskazówkowy więc na bieżąco widzę co "piszczy" w instalacji, oczywiście po kilku kilkunastu sekundach wszystko wraca do normy tj. kontrolka gaśnie a na woltomierzu 14,4V. Ale nie wykluczam też uszkodzonego regulatora.......gdzieś w necie jest prosty układ połączenia samego regulatora w celu jego diagnostyki.
znalazłem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez michal_z1 ; 18-07-2015 o 22:23
michal_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 11:11   #9
NaczelnyFilozof
Imię: Naczelny
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Postów: 47
Pasek pójdzie do wymiany na nowy bo brakuje mu dwóch rowków, znaczy nadlewków. Ale nic nie świszczy i nic nie ślizga. Wszytsko chodzi cichutko i nie ma popiskiwania etc.
Alternator wymontowałem (znowu ;-) ) i zaniosłem do elektryka samochodowego. Ma go zapiąć na stół i pomierzyć.
Jako że przejechałem 2 km to pobadałem wskaźnik temp. Dochodzi do niego ok 6V kablem sygnałowym. Ale czy to silnik zimny czy ciepły czy gorący wartość taka sama. Wskazówka cały czas na minimum temp. Po przekręceniu stacyjki jedynie cofa się leciutko w stronę zimniejszą.
Ma ktoś jakiś schemat elektryczny tego? Przepatrzyłbym jak idą kable z wtyczki czujnika temp do kompa i dalej do deski rozdzielczej.
Stary 19-07-2015, 12:50   #10
michal_z1
Postów: 34
U mnie też cichutko a jednak czasem kontrolka lubi pomigać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obstawiam uszkodzony czujnik, jeśli podaje mniejszą temperaturę to błędu nie wyświetli, silnik będzie pracował w miarę normalnie.
Gdyby z kolei przekraczał górny zakres temperatury to wywalał by błąd w rodzaju migającej sprężynki oraz silnik by pracował z polową mocy wraz z włączonymi wentylatorami na chłodnicy, ale to inna bajka.
Wymontuj czujnik i sprawdź na stole omomierzem jest to typowy NTC o podwójnym zakresie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
