21-06-2015, 18:30 | #11 | |
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Odp: C-max 2.0 Duratec i gaz
A jeszcze jedno sprawdź wersję softu PCM bo te 15 to miałem jeszcze na fabrycznym VB teraz na VD 1,5 -2 l mniej. |
21-06-2015, 18:56 | #12 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
A jak to sprawdzić i jak ewentualnie podmienić ...
Weżmy jeszcze pod uwagę że ty masz Focusa ja C-maxa 100kg mniej i mniejszy opór powietrza, a i ja mam opony 215/50/17. |
21-06-2015, 19:25 | #13 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Ja też mam automat, spalanie 11 max 13l ale wiadomo wszystko zależy od stylu jazdy.
21-06-2015, 20:09 | #14 | |
Postów: 1,790
A gdzie to robiłeś i gdzie zmieniałeś ten soft, i czy po takiej zmianie trzeba ustawiać gaz od nowa.
Aha i czy ty mas z skrzynie 4 biegową 4F27E , power shifta Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 21-06-2015 o 20:11 |
22-06-2015, 19:53 | #15 | |
Postów: 636
Elmconfig / PCM / Information Read i już . Zmieniałem sam a gaz nie tykany.
22-06-2015, 20:07 | #16 |
Postów: 1,790
Ok , dzieki musze kogoś tylko znaleść z kompem w okolicy i takim softem. Ja też mam 4 biegową 4F27E aut.
02-07-2015, 23:36 | #17 |
Postów: 1,790
No to mialem szanse sprawdzic auto na trasie i mile zaskoczenie tylko szkoda ze na trasie bo one to 90% moich kilometrow. Wiec 2 dorosle osoby 2 dzieci full bagaznik i dodatkowe bagaze pod nogami i itp.
Trasa szybka autostrada i 2 pasmowe krakow - bydgoszcz jazda 110-120 410km gazu wlazlo 38l. Trasa bydgosz - darlowo 230km 28l. Sprawdze teraz na drodze powrotnej. |
15-07-2015, 23:17 | #18 | |
Postów: 1,790
Jedno co mnie najbardziej denerwuje to czas przyspieszania i reakcji na gaz. Czasem jest tak że lepiej dodawać gaz równo niż gaz do końca n a raz. |
18-07-2015, 20:36 | #19 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 9
no to u mnie tez już się gaz passsie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak na razie średnie spalanie po mieście za wiele się nie zmieniło z 12 litrów na Benie pokazuje 12.5 na gazie wiec spoko instalacja daje rade co do przyspieszania jak c-matix pisał u mnie nic takiego się nie dzieje po wdepnięciu gazu do końca idzie nie ważne czy jest na gazie czy na benzynie
a powiedz mi c-matix jaka masz temp przełączania się na gaz ???? bo ja mam 30 stopni i nie wiem czy lekko nie podnieść ??? Pozdrawiam |
18-07-2015, 22:32 | #20 |
Postów: 1,790
no ale ty masz manual a ja mam automat 4-biegowy na sprzęgle hydrokinetycznym i ono daje tak w kość.
Temeperature mam chyba 35 lub 30 bo tak prosiłem ale z tego co wiem ten zakład co ja instalowałem to daje 35. Taka temperatura 30 lub 35 jest ok,kiedyś w merivie 1.8 miałem na lato 20 a zima 25. |
