Stary 19-07-2015, 22:36   #211
scaraab
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 19-12-2014
Silnik: 1,8
Postów: 41
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Witam. Mam pytanie które możliwe że dotyczy DPF-a: otóż wczoraj mój mechanik zauważył jak od niego odjeżdżałem niebieskie dymienie z mojego auta. Auto wcześniej chodziło ok 15min na wolnych obrotach silnik był rozgrzany dobrze po jeździe. Nie wiem ile palił na wolnych nie było mnie w aucie. Teraz w podobnych warunkach zjawisko się nie powtarzało: nie dymi podczas jazdy z żaden sposób, w żadnych warunkach. Ot epizod. Auto nie dolewa oleju, DPF w rejestrze sterownika dopala się średnio co 600km skutecznie. Ile do silnika 2,0TDCI 2008r S-max z ukł. zasilania Siemens wchodzi oliwy? Jaki kolor mają/mogą mieć spaliny w trakcie wypalania DPF? Taki epizod dymienia na niebiesko czego może być objawem? Silnik pracuje równo, jest mocny, suchy, pali od kopa.
Ostatnio edytowane przez scaraab ; 27-07-2015 o 21:41
scaraab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 21:43   #212
scaraab
Imię: Przemek
Silnik: 1,8
Postów: 41
problem poruszany również w linku powyżej
Stary 27-07-2015, 22:04   #213
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Niestety nie miałem na tyle czasu aby podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych podłączyć kontrolkę wypalania DPFu ale chętnie się tego podejme na zbliżającym sie nie krótkim urlopie tylko nadal nie wiem który bezpiecznik lub przekaźnik jest od świecy żarowej filtra....
W opisie bezpieczników jest wiele właśnie od świec żarowych tylko jakoś nie jestem na tyle kumaty aby znaleźć odpowiedni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2015, 23:55   #214
Postów: 18,052
Trzeba się podpiąć nie pod bezpiecznik tylko pod przekaźnik...
Dla MND4 z silnikiem DW10C noga 5 przekaźnika R4 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
Stary 28-07-2015, 04:36   #215
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
a w 2.0 140km przedlift gdzie należy się wpiąć?
Ostatnio edytowane przez qrczakos ; 28-07-2015 o 04:50
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 08:43   #216
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
nigdzie, ponieważ w przedliftach nie ma piątego wtryskiwacza tylko do dpf, tylko przelewane są cztery wtryskiwacze w cylindrach
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 14:57   #217
sebneo
Imię: seba
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Ford Mondeo mk4 titaniuum lxs
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
czyli w moim MK4 2011 1.6 TDCi jest dodatkowy wtryskiwacz?
sebneo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 15:52   #218
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Dzięki Tedi w sierpniu się pobawię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2015, 21:07   #219
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w sierpniu się pobawię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zrobisz to się pochwal co i jak!
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 21:08   #220
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Jeśli znajdę czas to się pobawie po 15 stym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
