Stary 20-07-2015, 20:20   #1
omeniusz22
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: ford fiesta mk7
Silnik: 1.2
Postów: 47
Domyślnie klimatyzacja nie działa
Witam: szanownych forumpowiczów, ma taki problem jak włączę klimę na zimnym silniku to wiatrak się załącz i klima działa,jak silnik się zagrzeje klima raza chłodzi a raz nie.
-model ford fiesta mk7 rok 2010 benzyna 1.25
-klima na bita 390gr.
-wentylator bez rezystora.
co to może być za przyczyna ?
omeniusz22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 10:47   #2
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Domyślnie Odp: klimatyzacja nie działa cały czas.
kup termometr za 20 zł taki z kabelkiem, włóż do środkowej kratki i zobacz jak to wygląda z temperaturą, jeśli na drugim biegu będziesz miał 5-6 stopni, jak się wyłączy, temperatura wzrośnie na chwile np. do 8-9, potem znowu się włączy i będzie z powrotem 5-6 stopni to wszystko jest ok.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 20:11   #3
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Widząc "takie" problemy - wolę już moją zabawkę bez tego cuda do wentylowania wnętrza.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 21:21   #4
omeniusz22
Silnik: 1.2
Postów: 47
Wymienię przekaźnik i zobaczę czy coś pomogło.
Dam znać jutro.
Stary 22-07-2015, 18:48   #5
omeniusz22
Silnik: 1.2
Postów: 47
Witam: po zmianie przekaźnika wentylator chodzi normalnie. Kiedy włączę klimatyzację wentylator chodzi i jest klimatyzacja. Gdy silnik się zagrzeje a klimatyzacja jest na auto 18 stopni to dmucha ciepłe powietrze i co jakiś czas słychać cyknięcie. Jak cyknie to klima działa a po jakimś czasie znowu nie działa.
-klimatyzacja na auto 18 stopni a rozłącza się i leci ciepłe powietrze, słychać cyknięcie i jest klima przez jakiś czas.
Co to może być?
Gdzie znajduje się czujnik temperatury klimatyzacji?
Ostatnio edytowane przez omeniusz22 ; 22-07-2015 o 20:25
Stary 22-07-2015, 22:26   #6
edekp1977
Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
ciepłe powietrze to znaczy na drugim biegu wentylatora ze środkowej kratki ile ma stopni? jak to się zmienia temperaturowo?
Stary 23-07-2015, 18:23   #7
omeniusz22
Silnik: 1.2
Postów: 47
Napisał edekp1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odp: ze środkowej kratki i bocznych też leci ciepło nie chłodzi, nie mierzyłem temperatury bo nie mam termometru.
Czuć ręką ze raz chłodzi i raz nie tak jak byś puścił nawiew normalnie.
Bump: Tak sobie pomyślałem ze to może być z braku nie dobitego odczynnika?
Nie wiem ile tego odczynnika u mnie powinno być?
Gdzie szukać naklejki?
Dzwoniłem do forda to mi podali 390g lub 520g i trzeba zmierzyć grubość rdzenia skraplacza, jeśli ma 12mm to 390g a jeśli 16mm to 520g .
Jak to zmierzyć i gdzie jest ten skraplacz?
Stary 24-07-2015, 10:33   #8
edekp1977
Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
skraplacz to inaczej chłodnica klimatyzacji, jak staniesz przed zderzakiem to widzisz chłodnice klimatyzacji, chłodnica wody jest dalej, a za nią jest wentylator,
chodzi o szerokość skraplacza, dostęp z komory jest łatwy więc zmierzysz zwykłą linijką.
Stary 27-07-2015, 16:03   #9
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał omeniusz22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz na myśli ten od temperatury wnętrza to w MK7 nad prawym kolanem kierowcy.
Piszesz, że masz ustawioną temperaturę na 18 stopni, więc można założyć, że masz auto klimę EATC. Cykniecie to pewnie włączanie i wyłączanie sprzegła sprężarki klimy - w każdym nowym aucie sprężarka nie pracuje 100% czasu, tylko cyklicznie włącza/wyłącza się w zalezności od potrzeb. Nie wiem nawet czy Sprężarka zawsze włączona jest na ustawieniu LO. Fakt, że w Fieście czuć różnicę w temperaturze.
Dodatkowo komp w Fordach wyłącza sprężarkę przy mocnym wciśnięciu pedału gazu, np. podczas wyprzedzania, tak aby cała moc szła na koła.
Poza tym 18 to jak dla mnie o 4 stopnie za mało.
Stary 07-08-2015, 16:44   #10
tomek ch
Imię: tomek
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tdci
witam klubowiczów mam problem ja zdemontować czujnik temperatury wewnętrznej klimatyzacji klimatronik za rady z góry dziękuję
tomek ch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik temperatury , klimatyzacja , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
