Stary 19-07-2015, 19:34   #1
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie B1342 - Błąd wewnętrzny sterownika A/C - gdzie jest ten sterownik ?
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio podpiąłem pod kompa autko, by zobaczyć coś innego, a tym czasem jedyny błąd jaki mi wywalił to B1342 - błąd wewnętrzny sterownika A/C (brak możliwości go skasowania). Przejrzałem już sporo tematów na temat tego błędu lecz w żadnym nie znalazłem odpowiedzi czy ten sterownik to jest ten cały panel klimatyzacji/nawiewu czy jest on gdzieś ukryty pod deską ? Bowiem mam klime ręczną na pokrętłach, a 90% podobnych tematów tyczyło się klimatronica ....
Proszę o pomoc, bo ja już zgłupiałem i nie wiem co robić, a klime muszę mieć w 100% sprawną do końca lipca - w 100% sprawną to znaczy, że dziwnie mi chodzi zapewne przez ten sterownik ....
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2015, 10:22   #2
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Domyślnie Odp: B1342 - Błąd wewnętrzny sterownika A/C - gdzie jest ten sterownik ?
Up Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2015, 16:37   #3
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Czyli klima wogóle nie działa? Sprawdzałeś bezpiecznik od podgrzewania dysz spryskiwaczy?
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2015, 22:54   #4
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klima działa z tym, że raz wieje cieplejsze, a raz zimniejsze i po prostu ogólnie nie trzyma temperatury jaką ustawie na pokrętle ... A skoro coś na kompie wywaliło to musi być coś nie tak i dla tego pytam się czy ten sterownik z błędu to jest ten cały panel z pokrętłami czy gdzieś jest ukryty ten sterownik ?
Stary 22-07-2015, 06:16   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sterownik to ten z pokrętłami.W środku jest troszkę elektroniki do zepsucia,wbrew pozorom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 22-07-2015, 13:07   #6
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
I o to mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
