04-07-2015, 11:56 | #1 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 105
Montaż bagażnika na dachu focus MK2 HB5
Witam .
Próbowałem napisać w dziale "fotoleracje" ale nie mam uprawnień lub konto nie do końca aktywowane więc proszę o przeniesienie tematu w odpowiednie miejsce. Pacjent: Ford Focus MK2 2007 r Zamontowałem dzisiaj bagażnik rowerowy na dach (baza + uchwyty). Na zimę będzie na narty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wzdłuż dachu idą dwie czarne listwy w których są ukryte 4 zaślepki. Po ich wyjęciu (przekręceniu kluczem lub śrubokrętem plastikowego dybla o 90 st i wyjęciu zaślepki) ukazuje nam się rynienka bez żadnych mocowań. Niestety trzeba dłubać. Jak otworzyć i co widać pokazuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Trochę brutalny. Opiszę jak zrobić to bardziej delikatnie, elegancko i aby to jakoś wyglądało. Należy przygotować: śrubokręt płaski śrubokręt krzyżak miarkę nożyk - najlepiej tapeciak. Śruby powinny znajdować się na środku. Otwór ma 13 cm. W połowie 6,5 cm +/- 1 cm masa powinna być miększa, nakłuwając śrubokrętem powinno się to odczuć. Następnie ostrym noże nacinamy kwadrat w koło miejsca gdzie zlokalizowaliśmy śrubę. U mnie wygląda to tak jak na zdjęciu nr 1. Później płaskim wkrętakiem wydłubujemy masę. Zdjęcie nr 2 Powinna pojawić się śruba którą wykręcamy krzyżakiem. Przy problemach można ją lekko podważyć. Bywa tak, że samochód ucieknie z linii produkcyjnej trochę i śruby są przesunięte lekko. U mnie tak było tylko przy jednej. Masy jest taka grubość jak na zdjęciu nr 3. a łącznie tyle co na zdjęciu 4. A na koniec wygląda jak na zdjęciu nr 5. Instalacja bagażnika to już indywidualna sprawa. Do każdego dołączona instrukcja. U mnie dołączył producent podkłady gumowe więc jest lepiej niż na filmie. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez KonGos ; 04-07-2015 o 12:04 |
22-07-2015, 17:18 | #2 |
Imię: Konrad
Model: focus mk2
Postów: 105
Odp: Montaż bagażnika na dachu focus MK2 HB5
Byłem kilka razy na myjni ciśnieniowej samoobsługowej, myłem ręcznie z nasileniem miejsc montażu i wszystko jest szczelne, ani jednego zacieku w środku.
Po demontażu bagażnika małe plastikowe śrubki zaślepiające wróciły na miejsce w razie czego, może pomagają w uszczelnieniu. Z efektu jestem bardzo zadowolony i już za 3 tygodnie wycieczka nad morze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
