Stary 21-07-2015, 21:07   #11
mareksw
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-07-2012
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Domyślnie Odp: Modernizacja zestawu audio
W dniu dzisiejszym dostałem radio. Po pracy wziąłem się za wymianę z pomocą filmiku na YT. Poszło szybko i bezboleśnie - wszystkie złączki kable pasują. Uruchamiam radio... działa o żaden kod nie prosi. Niestety to wszystko nie jest takie proste bo.... nie działa port USB i bluetooth - czyżby moduł był inny?
Może coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Ostatnio edytowane przez mareksw ; 21-07-2015 o 21:25
mareksw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 18:46   #12
mareksw
Imię: Marek
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Właśnie zakończyłem wymianę głośników w Focusie. Czas operacyjny 1:20.
Jako, że istnieje tylko relacja z demontażu tapicerki drzwi tylnich postanowiłem napisać instrukcje dotycząca drzwi przednich:
1. Wyciągamy zaślepkę z obudowy klamki i odkręcamy Torx'a
2. Zdejmujemy listwę ozdobną z uchwytu do otwierania drzwi (podważamy od strony klamki i delikatnie wypinamy z kolejnych zatrzasków)
3. Podnosimy do góry uchwyt z przyciskami, wypinamy kostki.
4. Po wyciągnięciu uchwytu pojawią się nam dwa Torx'y do odkręcenia.
5. Demontujemy zaślepki boczne delikatnie je podważając i odkrecamy dwa Torx'y (imitacja lamki w drzwiach i zaślepka nad zamkiem)
6. Demontujemy zaślepkę głośniczka przy lusterku, następnie wyciągamy całkiem głośnik z obudową
7. Z delikatnie podważając zaczynamy wypinać plastikową obudowę drzwi.
8. Zwalniamy zatrzaski uchwytu klamki i wyciągamy go tak, aby nam nie przeszkadzał.
Jeżeli któryś z białych zatrzasków pozostanie w drzwiach trzeba go wyciągnąć (odginając np. śrubokrętem). Przy składaniu drzwi należy zwrócić uwagę na kostki z kablami - lubią wpaść do środka.
zdjęcia z rozbiórki:
Stary 02-08-2015, 15:59   #13
Achim32
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Posiadasz jeszcze to stare zwykłe radio? Mógłbyś mi proszę zrobić zdjęcia wszystkich wejść/wyjść w moim focusie jest tylko usb, a spotify ostatnio nie chce zbyt dobrze współpracować na usb. Jedyną opcją jest dorobienie auxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Achim32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 17:53   #14
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
szkoda , że przy okazji wymiany głośników nie pomyślałeś o wygłuszeniu drzwi matami GMS , nawet przy fabrycznym nagłośnieniu daje to największą poprawę
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 06:47   #15
mareksw
Imię: Marek
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Fred33 - też żałuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak dojdę do porozumienia z modułem BT to kolejnym etapem będą właśnie wygłuszenia.
Typ Pliku: jpg 20150721_222635.jpg (69.4 KB, 172 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150721_222647.jpg (83.2 KB, 154 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150721_222652.jpg (50.4 KB, 145 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mareksw ; 03-08-2015 o 06:57
Stary 19-01-2016, 10:18   #16
Dawid1979
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 95KM
Postów: 6
podpinam się pod temat. chciałem wymienić radio bez tel na takie radio [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy będzie problem ?
Dawid1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 12:14   #17
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Żeby mieć "tel" nie trzeba wymieniać radia tylko dołożyć BT.
Ale jeśli masz zwykłe radio to na Sony warto zmienić.
Uwaga: Do każdego radia aby mieć "tel" musisz dołożyć zewnętrzny moduł BT.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
