Stary 22-07-2015, 19:00   #11
northareth
Zarejestrowany: 01-06-2014
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 7
Domyślnie Odp: Jak przełączam nawiew na szyby załącza się samoczynnie sprężarka od klimatyzacji
Wystarczy odpiąć szarą wtyczkę ze środkowego pokrętła ( po otwarciu konsoli ) i nie będzie się klimatyzacja uruchamiała samodzielnie. Pozwala to również na włączenie obiegu zamkniętego przy pokrętle ustawionym na szybę - inaczej nie można go ( obiegu ) włączyć, co powoduje w przypadku jazdy za jakimś TDi wąchanie jego spalin w kabinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
northareth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 23:17   #12
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Napisał northareth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smrodu spalin może i nie będzie po takim zabiegu, lecz aby np. nie parowała przednia szyba podczas jazdy np w trakcie ciepłego letniego deszczu, trzeba będzie i tak uruchomić klimatyzację, by osuszyła powietrze. Jak dla mnie, pomysł z odparowywaniem bardzo przydatny, tak jak koledzy wspominali, pomarańczowy kolor przy pokrętłach to właśnie ta funkcja.
Stary 28-07-2015, 18:56   #13
northareth
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 7
Jak będę potrzebował to sam włączę klimę i to wtedy kiedy mnie pasuje - od tego jest przycisk - a nie za każdym razem kiedy nawet nie potrzeba. A możliwość zamknięcia smrodu z zewnątrz jest jednak bardziej warta niż automatyczne włączanie klimy.
Nie lubię jak auto usiłuje myśleć za mnie. Poza tym podałem to jako przykład rozwiązania - jak ktoś nie chce wyłączać tej funkcji nie musi. Mnie to wkurzało, bo jazda na klimie bez powodu zwiększa zużycie paliwa.
Ostatnio edytowane przez northareth ; 28-07-2015 o 19:11
Stary 28-07-2015, 23:47   #14
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Usiłowanie myślenia w tym modelu to już duże nadużycie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na szczęście to auto nie robi tego w tak dużym stopniu (jeśli w ogóle to robi) jak nowe samochody. Oczywiście nie uważam, że sposób podany przez kolegę jest zły, w końcu wiedza służy również po to by dopasować pewne elementy dla siebie. Dla kolegi wygodniej jest tak jak pisał, dla mnie natomiast wystarczy to tak jak zostało skonstruowane, gdyż na moje potrzeby w zupełności to wystarcza (nawiewu na szybę używam rzadko, ogólnie nie nadwyrężam klimy). Jeśli chcę, przesunę pokrętło, odparuję szybę, i wyłączam. Tak się już przyzwyczaiłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
