![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 11-07-2015
Silnik: 2.0 163km
mam problem z dostaniem się do filtra oleju w moim Focusie. Silnik 2.0 TDCI 163KM Doszedłem tylko do tego, że przesuwa się rurę od wlewu oleju, ale i tak filtr jest tak schowany, że nie można się do niego dostać. Jest centralnie pod jakimś plastikiem który jest przykręcony do wszystkiego co się da. Załączam foty może ktoś coś poradzi. |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
a od spodu kolego patrzyles ? zapewne wystarczy zdjac oslone silnika i dostep bedzie.
#3 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2.0 163km
Ale to odkręca się od góry. Znalazłem kilka filmików i instrukcji gdzie pokazane było że odkręca się i wymienia od góry, ale nie było tam tylu elementów. Pokrywę filtra można było odkręcić bez odkręcania czy przesuwania innych elementów. U mnie nie ma takiej możliwości
#4 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Wypnij wlew oleju.Przesuwasz w lewą stronę.Odsłaniasz dojście do pokrywy f.oleju.Nie dysponując kluczem specjalnym,możesz posiłkować się innym.Np. klucz widlasto-oczkowy 27mm.Przecinasz fleksą w połowie i już możesz odkręcać.Końcówką oczkową.Powodzenia. pozdrawiam |
#5 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
M.in. z tego powodu robię to w warsztacie Ford Sławek... Kolega Grzegorz zawsze przy tym 'się bulwersuje' a ja stoję z boku i przyjaźnie komentuję...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze dziwię się kolegom oszczędzającym w ten 'pokręcony' sposób te kilkadziesiąt złotych za wyminę oleju i filtra...
#6 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ja denerwuję się przy silniku 2,2.Tam pokrywka f.oleju idzie topornie. pozdrawiam |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
niebawem zrobią tak, że przy zmianie filtra będzie potrzeba opuszczać silnik
#8 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Wątek trochę stary ale pasuje,
poszukuje informacji na temat wymiany filtra oleju w mk3 16tdci czeka mnie wymiana a widząc jak jest umiejscowiony chciałbym sie przygotowac |
#9 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Jak ja się kuźwa cieszę że w benzynie robię to przed domem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(proszę mi wybaczyć, piątek wieczór, humor sobie poprawiam) |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
w kolejnej generacji filtr ten juz bedzie wymienialny z silnikiem, bez obaw
