Stary 10-07-2015, 20:59   #1151
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Zgubilem kluczyk i musze dorobic nowy, bede to robil w serwisie forda w UK, kluczki ma ubezpieczone dlatego wybralem serwis.
Z tego co mi wiadomo mam wgrana nowa mape wtryskow przez poprzedniego uzytkownika i samochod ma duzo wiecej mocy. Nie mam potwierdzenia, poniewaz nie bylem na hamowni.
Czy przy doprogramowaniu nowego jak i starego kluczyka i programowaniu immo moge stracic wgrana mape wtryskow?
Czy serwis przy takiej operacji wgrywa nowy soft do PCM, czy nie ma to nic wspolnego z programowaniem nowych kluczy i immo i nowa mapa zostaje nie zmieniona
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 08:56   #1152
Postów: 18,051
Nie ma nic wspólnego. Doprogramowanie (dociętego) klucza to osobna funkcja trwająca 10 minut.
Stary 11-07-2015, 19:45   #1153
mswiniuch
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Focus MK2 FL (Gold X)
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 15
Czy działają ustawienia w GEM opóźnienia czasowego wyłączenia świateł w podsufitce i wygaszenia zegarów? Niby ustawiłem zgodnie z tym co chciałem, wczytałem jeszcze raz z GEM - było tak jak ustawiłem a dalej jest to samo - światełko gaśnie nadal 25s po zamknięciu drzwi a zegary gasną po 10 minutach.
Chciałem zrobić opóźnienie 1 minutę żeby szybciej wyłączało się zasilanie w lampce przy lusterku bo chcę tam wpiąć rejestrator...
mswiniuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 23:01   #1154
Postów: 18,051
Kilka razy pisałem - ten parametr nie działa.
Stary 12-07-2015, 20:48   #1155
greglow
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2014
Model: Ford Focus MK3 lift
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 16
Napisał d0lph Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydaje mi się, że mamy to samo
możesz to sprawdzić na zakładce konfiguracji forscana
albo w elmconfie rozwijając z prawego dolnego rogu "log" i wybierając na górze "Full information" - na koniec każdej operacji jest info o fejsie (ja tak przynajmniej mam)
sory że się nie odzywam ale nie śledziłem ostatnio wątku. Podepnę jutro i dam znać
greglow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2015, 21:26   #1156
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 MHEV 125KM
Rocznik: 2024
Postów: 87
Thumbs down Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał Mooomin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem ekspertem i sam nie bawiłem się jeszcze w żadne modyfikacje oprogramowania, ale śledzę dyskusję i chodzi o komponenty na jakich kable są zbudowane. Te tanie to chińszczyzna i nigdy nie wiesz na co trafisz - jednemu działa, innemu nie działa, albo prędkości są mizerne. Viaken zapewnia po prostu dobrą jakość.
Powiedzmy. Jego kabel na STN1170 to lipa. Fakt, przełączanie między HS-CAN i MS-CAN działa z automatu ale już prędkość to jak w ryżowym ELM. Zrzucanie firmware z PCMa to ok 50minut - podobnie szybko działał mi ryżowiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2015, 22:44   #1157
Postów: 18,051
Napisał hacel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Jego kabel na STN1170 to lipa. ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że używający to "lipa"... Nie ma podróbek STN1170 tylko oryginały i wszystkie działają na 2 megabity.
Jak się nie umie tego porządnie skonfigurować to nie należy na kabel narzekać...
Stary 25-07-2015, 22:49   #1158
hacel
Model: Puma
Rocznik: 2024
Postów: 87
Nigdzie nie napisałem że to podróbki - czytaj ze zrozumieniem. Lipna jest tylko prędkość. Na 2 MB to tylko łączy się z programem ale już samo ściągnięcie czy wgranie softu z PCMa idzie max 256b blokami jak w chińszczyźnie a to trwa i trwa...
A jak jesteś taki wyszczekany to zapraszam - skonfiguruj mi cwaniaku. Dzwoniłem nawet do viakena i sami nie wiedzieli dlaczego tak jest. A próbowałem różne ustawienia i sterowniki.
Stary 25-07-2015, 23:42   #1159
Postów: 18,051
...A jak jesteś taki wyszczekany to zapraszam - skonfiguruj mi cwaniaku. ....
Po takim zaproszeniu trudno nie skorzystać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega zdaje się nie do końca kojarzy komu odpisuje per "cwaniak"...
Paru innych skorzystało z porad i pomocy przy konfigurowaniu i jakoś nie narzekali na to, że Viaken wolno chodzi...
Stary 25-07-2015, 23:51   #1160
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
to co kupić lepszego niż viakena , sam go polceałeś ?
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
