![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Mondeo MK3 130KM oraz MK5 2016
Rocznik: 2006 oraz 2016
Postów: 53
Mam do wymiany elektrozawór sterujący EGR: 5S7Q-9S468-AC taką wersję mam zabudowaną. Problem w tym, że ta część nowa kosztuje ponad 500 PLN a jest to nic innego jak elektrozawór iglicowy trójdrożny. Zdjęcie mojej wersji: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co ciekawe są wersje produkowane również przez pierburg, które nowe kosztują ok 100 PLN ( tyle co używana część dla mondeo na allegro) Mam pytanie, czy można zatosować wersję z Audi/Skody/VW do forda mondeo? czy ktoś ma doświadczenie w takiej zamianie? Przykłady innych zaworów: 1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nr części: EGR FORD BC3Q9E882AA 70277401 2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nr części: pierburg 700868000 Bardzo zależy mi na informacji, czy któyś z tych produktów z powodzeniem może zastąpić wersję: 5S7Q-9S468-AC Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
5S7Q-9S468-AC - to jest nie tylko ten zawór lecz cały kpl. z przewodami
http://www.ford-esklep.pl/pl_PL/p/Cz...0793-FORD/2000 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 53
Zgadza się, ale przewody mam drożne, więc potrzebuje sam zawór - podsumowując - nie chcę płacić różnicy tj 350-400 PLN na przewody.
Prosiłbym o informację, gdzie można kupić sam zawór. Pozdrawiam |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Nie jestem pewny ale trzeba by zapytać jakiegoś kumatego elektronika aby porównał go z elektrozaworem, którego montują w silnikach HDi:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
![]() Imię: Łukasz
Postów: 53
Sam siedzę trochę w pneumatyce z racji branży. Wydaje mi się, że zawór w MK3 z pierwszego postu to odpowiednio:
- duże przyłącze czarne - wyrównanie ciśnienia powietrzem, które przeszło przez filtr powietrza - środkowe przyłącze (białe)- zasilanie podciśnienia EGR - ostatnie przyłącze (białe) - zasilanie EGR z vacum pompy De facto wystarczyły by 2 przewody, ale na wyrównaniu ciśnienia musiałby być jakiś filtr zabezpieczający przed zapyleniem elektrozaworu przy wyrównywaniu ciśnienia ( tą role w seryjnej konfiguracji spełnia filtr powietrza na wlocie do silnika ( ten, który wymienia się przy każdej obsłudze). Podanie napięcia na cewkę powoduje zamknięcie lub otwarcie tego zaworu. Zdjęcie napięcia z cewki powoduje odpowiednio odwrotną sytuację ( otwarcie lub zamknięcie zaworu). Spróbuje to określić dzisiaj volotomierzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie jest to nic innego jak zawór przemysłowy mniej więcej w takiej wersji: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobór odbywa się przez dobranie odpowiedniej pozycji przy braku napięcia. Jak rozwiąże tą zagwozdkę i będę miał trochę czasu to spróbuję z takim zaworkiem jak ze zdjęcia. Bump: U mnie, po przekręceniu kluczyka w stacyjce ( bez zapłonu) pojawia się 12-14V na kostce podpiętej do tego zaworu. Po zapaleniu silnika i przegazowaniu wartość ta nieznacznie spada, ale po czasie - nie dzieje się to natychmiastowo lecz dużym opóźnieniem. Gdzie w takim razie mogę szukać błędu dalej w elektryce/czujnikach i czy muszę problemu szukać gdzieś dalej? Pozdrawiam |
#7 |
Model: Focus MK2
Postów: 287
Z tego co pamiętam to nie jest on sterowany byle zasilaniem 12v tylko do niego dochodzi 5v jako sprawdzenie czy obwód jest zamknięty a sterowany jest poprzez PWM.
#8 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 53
