Stary 19-04-2015, 17:30   #561
superb08
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: C max
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
w moim c maxsie z 2008 lift próbowałem uaktywnic dzienne switla okazalo sie ze niema pinow w r15 pod przekaznik a zato jest w R19 co moze to oznaczac ,fora mam od 2 miesiecy i jestem zielony . pozdrawiam
superb08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2015, 18:02   #562
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Masz za niski GEM (skrzynka z bezpiecznikami), nie obsługuje świateł skandynawskich. Nie będziesz miał jeszcze pinów w bezpiecznikach F110, F135 i F113. Nie pamiętam od czego jest R19, też go nie mam wpiętego. GEM zmieniałem na potrzeby PTC, przy okazji dodałem dzienne. Miałem GEM serii Bx, zamieniłem na Dx.
Bump: R19 to zasilanie elektrycznej pompy paliwa w silniku benzynowym.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 19-04-2015 o 18:13
Stary 19-04-2015, 23:50   #563
małolat97
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 (100 HP) B + LPG
Ja wsadziłem 450 złotych w zestaw świateł dziennych, przewierciłem zderzak, zamontowałem i do tej pory żadnego problemu.
małolat97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 05:32   #564
ander000
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 18
Cześć,
Udało mi się zamontować światła! poniżej mała relacja - może się komuś przyda.
Oto efekt w różnicy poziomu natężenia świecenia świateł dziennych oraz normalnych:
Zastosowałem zworę w postaci opornika, tak jak było wcześniej napisane. Czyli miedziany przewód o długości 5,5m oraz przekroju 0,75mm^2. Bardzo delikatnie się grzeje. Nie bardzo wiem gdzie go upchnąć, więc na razie lerzy na skrzynce z bezpiecznikami (mam nadzieje, że nie przegrzeje się będąc w zwoju)
Bardzo niewiele było mówione o samym przekażniku R15. Jest to przekażnik PA66-GF25. Jeśli chodzi o bezpieczniki to dodałem tylko 20A ten przy przekażniku i nic więcej nie dodawałem i nie usuwałem. Z resztą więcej informacji na załączonym foto:
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc!
ander000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 06:48   #565
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Ja "tymczasowo" przewód ułożyłem pod osłoną progu. Doleciałem do tylnej kanapy i wróciłem do przodu. To tymczasowe rozwiązanie chyba będzie na stałe :-)
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 09:04   #566
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Zaraz przyjdzie Pan Władza i powie, żeby zdjęcia zmniejszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 13:45   #567
Postów: 18,049
Przekaźnik może być dowolny miniaturowy zwierny o prądze przełączania na poziomie 20A. Na prawdę nie musi mieć napisu "Ford" lub "FoMoCo" (cena napisu pewnie z 25zł, cena samego przekaźnika tak z 5zł...).
Stary 16-07-2015, 21:14   #568
tomigsm
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-02-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Witam.
Poszukuje tego kabelka oporowego miedzy pin 1 a 26.
Ma ktoś odsprzedać.
Pozdrawiam.
tomigsm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 17:07   #569
michalkr12
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: Ford
Silnik: Cougar
Domyślnie nie mam gdzie podpiąć świateł dziennych (DRL)
Kiedyś w Mondeo był w skrzynce bezpieczeników w komorze silnika przekaźnik do świateł dziennych. Pojawiało się tam +12V po włączeniu zapłonu i gasło wraz z przełączeniem postojowych... Idealne do sterowania światłami dziennymi, właściwie to było to miejsce pod przekaźnik.
Teraz w Focus MK II 2004-2008 chciałem znaleźć coś podobnego i nie ma.
Mam światła dzienne kupione, mam kabelek z przekaźnika tych świateł do ich włączania wraz z podaniem na nim +12 ale nie mam do czego to podpiąć, co by miało +12V z zapłonem i traciło +12V wraz z postojowymi.
Jakieś porady ?
PS Mam przełącznik świateł w Focus MKII bez pozycji auto, jak w załączeniu.
Załączam też instrukcje - skan - nie ma nic w skrzynce bezpieczników w komorze, a paradoks, są jakieś nie wiadomo do czego bezpieczniki DRL w kabinie....
Jakieś porady ?
Typ Pliku: jpg ldrl.jpg (10.4 KB, 87 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fdrl1.jpg (89.5 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fdrl2.jpg (93.8 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fdrl3.jpg (72.4 KB, 63 wyświetleń)
michalkr12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 20:21   #570
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
tej zwory-opornika nie da sie zastąpić czymś innym niż 5,5m kabla ???
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
