Stary 26-07-2015, 10:18   #1161
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał janek001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... co kupić lepszego niż viakena , sam go polceałeś ?
Nadal polecam. Jak ktoś nie umie korzystać, to nawet użycie cepa może sprawić problem...
Stary 26-07-2015, 10:22   #1162
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Domyślnie
Tedi pełna zgodność z Twoją oceną 😂
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 22:06   #1163
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Tedi , to napisz koledze co robi żle , tak będzie prościej
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 09:46   #1164
Postów: 18,052
A skąd mogę wiedzieć co robi źle? Widać tylko efekty a nie jak to robił... U innych działa dobrze - widać się da...
Stary 28-07-2015, 20:22   #1165
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 MHEV 125KM
Rocznik: 2024
Postów: 87
OK. No to łopatologicznie: sterowniki zainstalowane zgodnie z instrukcją viakena, nawet z dołączonej płyty, i tak też ustawione. Najnowszy elmconfig odpalony na ustawieniach auto dla portu com -wykrywa i ustawia prawidłowo prędkość na 2000000. W elmconfig wczytana konfiguracja PCM i w procedurach przy przycisku odczytu firmware rozmiar bloku 256... większego NIE DA SIĘ wybrać bo przeskakuje na 256. Co robię źle? Inne ustawienia dla portu COM, inny sterownik? Próbowałem. Innego laptopa niestety nie posiadam ale skoro wogóle działa to raczej nie jego wina. AV oczywiście wyłączony, program na prawach admina, nawet w trybie zgodności z XP i dalej 256 to max. U innych działa a kabel jest suuper więc napewno nie mam jakiegoś trefnego... Cóż, było mi skończyć humanistykę, może wtedy bym dał radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Cep nie jest tak prosty w obsłudze jak się większości wydaje. W skutecznej obsłudze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 20:24   #1166
Postów: 18,052
Łopatologicznie - eksperymenty warto robić z sensem. Zwykle najszybszy odczyt PCM następuje przy ustawieniu 103.
Operacja silnie zależna od typu sczytywanego PCM.
Stary 28-07-2015, 20:27   #1167
hacel
Model: Puma
Rocznik: 2024
Postów: 87
Zwykle większy blok danych powoduje szybszy odczyt.
Stary 28-07-2015, 21:37   #1168
Postów: 18,052
Zwykle trzeba rozumieć jak to działa... Odczyt flasha z PCM następuje za pośrednictwem SBLa - a jakie bloki może tworzyć i transmitować SBL to jest osobna kwestia...
Stary 29-07-2015, 20:39   #1169
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał hacel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porty komunikacyjne tzw chipa pozwalają na szybki odczyt i zapis a w naszym aucie masz obd które wbrew pozorom ma ograniczona prędkość trochę szybszy od com ale to nie usb3.0 zgranie tzw flasha trwa bo odczyt bloków pamięci w każdej kości trwa dane lecą do kości która łączy szynę danych procesora z portem komunikacyjnym modułu np zegarów potem następny przerobi to do możliwości obd potem kabel obd na com a z com na USB
Dla Forda obd ma 46.1 KB / s max paczki maja po 12 bajtow z korekcja CRC i nic więcej nie wycisniesz
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 08:39   #1170
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Panowie a czy tym interfejsem Viaken STN1170 po napełnieniu zbiorniczka z płynem do DPF'a wykasuję błąd ? Jeśli tak to jakiego programu użyć?
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
