#1391 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Właśnie problem był z tymi łącznikami i obejami.
T-Clampy które kupiłem początkowo mają szerokość 19mm i nie bardzo wchodzą pomiędzy garby na łączniku. Na sucho wszystko pasuje idealnie i trzyma jak złe ale po założeniu, gdzie już ciężko o precyzję bo rury są lekko ponaprężane i nie są idealnie pod równym kątem, to obejma zaciska się na garbie. No a wiadomo, że to prosta droga do tego żeby zleciało. SGB są jeszcze szersze bo mają 25mm. Ciężko byłoby ją zakręcić na ICku a na tym łączniku nie byłoby szans. Americany mają 12mm szerokości i są wykonane i trzymają lepiej niż oryginały. Wydaje mi się, że styknął. Wytrzymały ostatnie upalania i jazdy w okolicach Vmax. Źle nie jest.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
#1392 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
z tymi 19-kami na fimic-u miałem dokładnie to samo i pod ciśnieniem zrzucało mi węża, zamieniłem na zwykłe i jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#1393 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
S_max 2.5t
#1394 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
Mondeo 2.5t
#1395 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Witam mam jedno pytanie czy był ktoś na hamowni sprawdzić efekty wymiany IC?? Czy coś się zmienia?
#1396 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Nic się nie zmienia. Rozchodzi się o to, że gdy jest gorąco i katujesz to oryginalny ICek nie ma szansy odpowiednio schłodzić powietrza. Jak wiadomo im zimniejsze tym bardziej da się je skompresować więc więcej tlenu w objetości da się upchać więc więcej bajury da się spalić. Koni więcej nie ma ale gdy icek jest za mały to po nagrzaniu wszystkiego może ich kilka uciec.
#1397 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Kilka - łagodnie powiedziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1398 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Po wymianie widzę różnicę gdy jest powyżej +15C. Jak jest 30C+ to robi się konkretnie ale poniżej tych 15C to specjalnej różnicy nie odnotowałem.
#1399 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Powyżej 45 w dolocie zaczyna się cofanie zapłonu, więc i moc wyraźnie maleje (oczywiście oprócz tego, że i tlenu mniej)
#1400 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
Mondeo MK4 2.2tdci 175KM
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW Ostatnio edytowane przez heko ; 09-08-2015 o 12:22 |
| Tagi |
| 2.2tdci , 2.5t , chip , chiptuning , hamownia , mondeo mk4 |
