Stary 14-07-2015, 12:07   #1
combit
Avatar combit
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Focus ecoboost MK3 / Fiesta ST 182KM MK7
Silnik: 1.0
Postów: 128
Domyślnie Jak zaadaptować nowe czujniki ciśnienia w kołach?
Proszę o podpowiedź mam Fieste St 2014 rok z czujnikami ciśnienia TPMS w kołach zamierzam założyć na zimę inne felgi chce dokupić nowy zestaw czujników - jak wygląda proces programowania parowania czujników w tym aucie żeby po zmianie felg nie trzeba było jechać do ASO na programowanie ?
Tomek
Ostatnio edytowane przez Adept ; 14-07-2015 o 15:20
combit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 15:16   #2
mike6
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.1
Rocznik: 1993
Domyślnie Odp: Jak zaadaptować nowe czujniki ciśnienia w kołach?
Witam, częściowo chciałem się dołączyć do pytania jednak trochę ogólniej. Chciał bym wiedzieć jak wygląda zmiana opon lub całych kół w Fieście która jest wyposażona w czujniki ciśnienia TPMS. Czy istnieje prosty sposób aby posiadać dwa komplety kół, każdy z osobnymi czujnikami, a po zmianie kół (np. z oponami letnimi na zimowe) jakoś przestawić czujniki we własnym zakresie?
Sam przymierzam się w niedalekiej przyszłości do zakupu nowej Fiesty mk7 i z tego co mi wiadomo obecnie każdy nowy samochód posiada takowe czujniki na wyposażeniu obowiązkowo (dziękujemy bardzo UE za "ułatwianie" życia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Dlatego interesuje mnie czy w przyszłości będę sobie mógł sam zmieniać koła czy będzie wymagana za każdym razem wizyta w ASO lub u wulkanizatora aby założyć inne opony na te same felgi z czujnikami.
mike6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 10:15   #3
combit
Avatar combit
Silnik: 1.0
Postów: 128
Rozpoznalem trochę temat i wygląda to tak ze najlepiej kupic czujniki uni-cube i sklonować je na takie jak w aucie wtedy można pzrekladac bez programowania. koszt 1 czujnika to 200 - 250 zl z zaprogramowaniem wiec zabawa nie tania ale chyba innego wyjścia nie ma.
Tomek
Stary 27-07-2015, 11:06   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał combit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie są "objawy" używania auta bez tych niepotrzebnych czujników? Jakaś kontrolka, piski itp.?
Stary 27-07-2015, 15:40   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Poczytajcie w działach innych modeli. Przecież problem i jego rozwiązanie jest takie samo. Czujniki kosztują po ok 140PLN/sztukę. Póki co muszą być dodane w ASO, ale potem można zmieniać koła gdzie się chce.
Stary 28-07-2015, 18:20   #6
combit
Avatar combit
Silnik: 1.0
Postów: 128
W ASO czujniki po 220 zł + programowanie 150 zł.
Stary 28-07-2015, 21:10   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
ciekawe, a to w którym tyle kosztuje czujnik , bo ja widziałem dzisiaj normalny 150 zł , a do ST lub ST2 205 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2015, 21:15   #8
combit
Avatar combit
Silnik: 1.0
Postów: 128
A programowanie jest rozumiem jednorazowe ?
Zostają doprogramowane dodatkowe czujniki i po zmianie na letnie już nie trzeba programować ?
Tomek
Stary 28-07-2015, 21:28   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
na razie jakoś nikt się nie wychylał ile dokładnie komp przyjmie kodów czujnika , pewne jest tylko że 4 szt na pewno , i prawdopodobnie trzeba będzie każdorazowo przy zmianie lato na zimę lub odwrotnie ponownie kodować
Stary 29-07-2015, 12:46   #10
combit
Avatar combit
Silnik: 1.0
Postów: 128
Czyli wychodzi na to że najlepiej sklonować i programowanie można pominąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
