Stary 28-07-2015, 14:30   #11
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
Nie mocno nie ale jak ok rok temu jak był zimny i włączyło sie ssanie to obroty nie drgnęły a teraz to spadają do ok 1000 później lekki skok w granicy +-100 obrotów. A jak jest u ciebie na zimnym silniku?
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 14:39   #12
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
U mnie po samej wskazówce nie widac, przy ssaniu trzyma gdzie około 1100 obrotów pozniej miedzy 850-880 tyle odczytałem z testu zegarów. Dzisiaj wieczorem nagram filmik przy teście zegarów i na zimnym i na ciepłym silniku i wrzucę do podglądu.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 14:51   #13
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Ok super by było. U mnie to głównie na zimnym silniku, na ciepłym jest w miare ok. Muszę się przyglądnąć obudowie filtra powietrza bo wiem, że tam dwa wkręty mi kiepsko trzymaly na łączeniu tej obudowy ale nie wiem czy to miało by wpływ (lewe powietrze).
Stary 28-07-2015, 15:23   #14
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
U mnie żaden nie trzyma. Myslalem zeby to wymienić ewentualnie wymyślić jakieś inne rozwiazanie. Mi sie wydaje ze wydawałby jakieś świsty gdyby tamtędy powietrze lewe szło.
Stary 28-07-2015, 15:48   #15
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Obroty lekko falują w 1.4 i 1.6. Badałem 1.6 bez żadnych problemów i obroty lekko falowały ale to był rząd 10-15 w górę i dół więc ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie po odpaleniu obroty sa ustawione na okolo 1200obr i przepustnica jest otwarta na 7-8% po 3-4 minutach obroty mają już 800obr i przepustnica jest otwarta na 4-4,5%
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 16:09   #16
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Czym sprawdzałeś otwarcie przepustnicy ? Forscanem ?
Stary 28-07-2015, 16:14   #17
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Tak.
Stary 28-07-2015, 21:16   #18
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
10-15 to ok ale u mnie na wskazówce widac ze jest ok +-100 obrotów, postaram się nagrac filmik i też wrzucic. 8-9% - otwarcie przepustnicy? Kurcze ja sprawdzałem kiedys torque pro na telefonie i wydaje mi sie ze było grubo ponad 10 % na ssaniu ale nie pamiętam dokładnie i wachało się to w granicy 0,1% co uznałem za normalny wynik.
Stary 28-07-2015, 22:48   #19
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
u mnie wygląda to tak :
zimny silnik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ciepły silnik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-07-2015, 07:17   #20
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Napisał szkodnik85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak powinno być, niestety na zimnym u mnie wygląda to zupełnie inaczej ;/
Dzisiaj przychodzą kable WN i mam nadzieje że obroty będą jak u Ciebie.
Ile Ci pali na mieście na krótkich odcinkach ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
