Stary 29-07-2015, 14:18   #1
roadking
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: FUSION
Silnik: 1.4i
Domyślnie Regulacja świateł co i jak ?
W moim Fordzie Fusion (po lifcie) jedna przednia lampa świeci za wysoko, jak ją wyregulować aby świeciła niżej? Czy możliwa jest regulacja jakąś śrubka przy reflektorze czy trzeba to robić poprzez komputer podłączony do gniazda diagnostycznego?
Tak patrzę od tyłu reflektora i widzę takie dwa pokrętła z ząbkami, pytanie które jest do czego ?
Ostatnio edytowane przez roadking ; 29-07-2015 o 14:27
roadking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 17:41   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Regulacja świateł
prawo-lewo
góra-dół
Zdaje się że śrubokręt płaski wystarczy.
Po ciemku przy białej ścianie łatwo dojdziesz która jest od czego.
Sam niedawno regulowałem u siebie.
Stary 29-07-2015, 21:56   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Do regulacji świateł mijania służą dwa pokrętła.Po stronie wewnętrznej reflektora góra-dół.Po stronie zewnętrznej lewo-prawo.Używamy klucza imbusowego 7 mm.Nie reguluj na żadnej ścianie.Podjedz na stację diagnostyczną.Ustawią Tobie fachowo.Myślę że taką usługę zrobią nieodpłatnie.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 22:05   #4
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Dokładnie tak jak kolega powiedział. Jedź na stację diagnostyczną kiedyś były jakieś akcje i robili to za darmo. Najwyżej zapłacisz jakieś 10 złotych.
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 09:09   #5
Antej
Postów: 9,034
I będzie jak w żarcie co Polak jedną metalową kulę zgubił a drugą zepsuł.
Na przeglądzie firmowki trafił mi się taki diagnosta co chcial wymieniać caly reflektor po tym jak zabrał się za regulację. Zapinkę od żarówki zgubił, a oslonka żarówki (cześć odblysnika) odkręcila mu się i wpadła do klosza.
Oczywiście w firmie, na spokojnie sam to poskladalem do kupy i dorrobilem zapinkę.
Stary 30-07-2015, 11:01   #6
roadking
Imię: Szymon
Model: FUSION
Silnik: 1.4i
Dziękuje za wyczerpujące odpowiedzi, popracuję nad tym w weekend.
SL
Stary 30-07-2015, 21:05   #7
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
u mnie zawsze sprawdza na przegladzie ustawienie i jak trzeba to reguluje bezplatnie np po wymianie zarowek
pozdrawiam
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 23:07   #8
Reflektory-Samochodowe
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
po wymianie żarówek nie trzeba regulować reflektora , i nie regulujemy żadnym płaskim śrubokrętem , tylko specjalnymi tego przeznaczonymi narzędziami ,
Tel: 518-505-765
Reflektory-Samochodowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 15:01   #9
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Po wymianie właśnie trzeba sprawdzić i ewentualnie skorygować ustawienie.
pozdrawiam
Stary 14-12-2017, 11:00   #10
Rafał1987
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 35
Domyślnie Odp: Regulacja świateł co i jak ?
A czy w fieście mk6 sruby regulacyjne wewn. odpowiadaja za regulacje góra-dół a zewn. lewo-prawo? Chciałbym małą korektę wykonac, ale żeby nie pogorszyć.
Rafał1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , regulacja , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
