Stary 30-07-2015, 21:20   #1
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Domyślnie Prawe lusterko drży powyżej 60 km/h
Dzisaj pojechalem moja foka na orlik i niestety samochod dostał piłką. Odbila sie od kostki i uderzyla w lusterko od spodu. Nic sie nie polamalo ani nie zbilo nie widac bylo zadnych plastikow. Założyłem lusterko wszystko dziala sklada sie mechanicznie i mozna je elektrycznie ustawic. Ale jadac do domu zauwazylem ze powyzej 60zaczna dragac pod domem przyjzalem sie blizej. Lusterko jest luzne to znzczy chodzi na boki cale w srodku razem z ta czarna maskownica. Moje pytanie jak to lusterko jest mocowane? i czy w srodku moglo sie.cos polamac? Jezeli ktorys z kolegow rozbieral to prosze o podpiwiedz. Bo nie chacialbym kupowac nowego lusterka i czy dojscie jest proste
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 21:33   #2
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Domyślnie Odp: Prawe lusterko drży powyżej 60 km/h
Tak napisałeś, że nie wiadomo, co się stało.
Napisał barkow31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założyłem lusterko
Co założyłeś - szkło?
Jeśli chcesz dostać się do "bebechów", samo lustro trzeba odpiąć z uchwytu. Wsadzasz palec pomiędzy lustro a obudowę, odciągasz do przodu i zobaczysz zaczep mocujący lustro do wnętrzności. Odpinasz i zdejmujesz lustro. I widzisz całe wnętrze- obudowa jest zgrzewana w kilu miejscach, pewnie któryś zgrzew pękł i dlatego jest luźna.
Ja posklejałem swoje klejem epoksydowym i trzyma parę lat.
Przy wyższych prędkościach drży mi samo lustro- powinna tam być taka sprężynka usztywniająca. Ale w zamienniku , który kupiłem nie było jej niestety (miałem zbite lustro)
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 21:48   #3
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Nie szklo nie wypadlo z obudowy zalozylem obudowe razem ze szklem i ta sprezyna na miejace ale lusterko delikatnie jest luzne i przy oporze powietrza zaczyna drzec cos nie trzyma w srodku w drzwiach. dostep od srodka czy od zewnatrz prosze o instrukcje jak rozebrac zeby widziec wszystko
Stary 31-07-2015, 08:10   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Trzeba zacząć od wewnątrz drzwi - zdjąć tą trójkątną obudowę (jest na zaczepach, pociągnąć trochę do tyłu i następnie do wewnątrz) i będzie dostęp do śruby mocującej lusterko do drzwi.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
