Stary 30-07-2015, 18:14   #2641
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Możesz np. zaktualizować swoją navi softem z pierwszej strony tego wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 30-07-2015, 18:33   #2642
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
i zacznij skromnie od 5.0 na początek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2015, 21:52   #2643
biker00000
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 2.0tdci
Postów: 35
Dzięki bardzo!
biker00000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 11:47   #2644
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i wgrał się polski soft ale navi mówiła po angielsku chciałem ustawić na niemiecki i całe menu navi wróciło do niemieckiego w ustawieniach jest język polski ale po wybraniu polskiego zaczyna przez chwilę zmieniać litery na polskie i po 3-5 sekundach wskakują niemieckie napisy co to może być?? Próbowałem wykonac operację zmiany softu jeszcze 2 razy ale bez skutecznie proszę o pomoc
Mam info dla osób które mają ten sam problem.
U siebie miałem dokładnie to samo, ale dziś znalazłem rozwiązanie. Wystarczy włożyć kartę SD z update i nie robić aktualizacji (u mnie nawet aktualizacja nie ruszała sama) i wtedy w menu zmienić język.
Język PL wskoczy i wtedy można normalnie zamienić kartę na tą z mapą.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 19:23   #2645
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Znalazłem na niemieckim forum pliki które są service packiem na 2015 rok.
Zaznaczam nie korzystałem jeszcze.plik iso ale można z niego nagrać pliki na kartę SD
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-08-2015, 19:27   #2646
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To co szukasz chętnego(czytaj naiwnego) do wyprubowania ?
Bump: Czyżby kolega także znalazł tą strone ?
http://www.mondeo-mk4.de/index.php?page=Thread&threadID=15273&ac30c49c
Stary 01-08-2015, 19:59   #2647
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
To co szukasz chętnego(czytaj naiwnego) do wypróbowania ?
nie
Bump:
dokładnie
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 01-08-2015 o 20:03
Stary 02-08-2015, 14:19   #2648
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Chyba były już sytuacje, w których update nie powiódł się. Pamięta ktoś jak wtedy kończyły się naprawy? Bo może jednak ryzyko nie jest duże i okaże się, że trzeba wgrać poprzedniego Update-a?
Tak w ogóle, to jaki to jest - Czarny czy Niebieski?
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 14:26   #2649
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma już podziału na czarne i niebieskie,jest jedna aktualizacja.Nieudany upgrade kończy się naprawą w serwisie za jedyne 500zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2015, 15:28   #2650
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Mam pytanie odnoście trybów dzień-noc w NX
Moja navi po włączeniu świateł pozostaje wpełni rozświetlona mimo ustawienia trybu auto. Tzn nie przełącza podświetlenia jak Converse+
Ręcznie mogę przełączać dzień-noc i wszystko działa ale gdy ustawię na AUTO to świeci non stop jak za dnia.
Trochę to wkurzające w nocy. Czy da się coś z tym zrobić?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
