Stary 31-07-2015, 09:23   #141
kieppas
Zarejestrowany: 08-08-2014
Silnik: 1,6
Postów: 25
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
czy ma znaczenie przebieg na liczniku, czy zarówno wyższy jak i niższy można dopasować do potrzeb przekładki?
kieppas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 09:28   #142
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Jeżeli masz do wyboru niższy to podniesiesz go bez problemu. Nawet za pomocą chyba elmconfig, ale jak juz wyższy to tylko spece od "naprawy liczników"
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 09:30   #143
Postów: 18,059
"W dół" tylko za dodatkową opłatą (w UCDS kosztuje to "mały kredyt" + marża, albo wymaga dodatkowego wyposażenia typu CarProg - też w spożywczym za darmo tego nie rozdają...). "W górę" w cenie montażu.
Stary 02-08-2015, 22:33   #144
Superafi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FORD FOCUS MK3
Silnik: 1.6 16V BENZYNA
Postów: 44
A ja z innej beczki...
Czy w mk2 z 2006 da się wymienić zegary na takie z komoem pokładowym?
W mk1 miałem kompa od nowości ale żonie w mk2 brakuje tego gadżetu i zastanawiam się czy będzie miał wszystkie kable.
Najlepiej warsztat z łódzkiego ;-)
Superafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 22:57   #145
kieppas
Silnik: 1,6
Postów: 25
można dołożyć, sprawdź w kablach od manetki kierunku czy masz 5 czy 8 przewodów - 8 znaczy masz instalację, 5 - trzeba dołożyć kable od kostki manetki do kostki licznika, później zakup licznika - tutaj trzeba kupić odpowiednio albo benzyna albo deasel, udać się do kogoś kto ci zgra ustawienia immo i parametry przekopiuje ze starego licznika i pozostanie ci tylko cieszyć się nowymi możliwościami samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poprawcie mnie jeśli się pomylilem
Stary 02-08-2015, 23:09   #146
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Napisał Superafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście że się da! robiłem to wiele razy, zapraszam do stolicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2015, 23:33   #147
g6444723
Imię: Gacek
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak rozumiem to trzeba przyjechać do Ciebie z częściami?
g6444723 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 00:18   #148
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
tak
Stary 06-08-2015, 13:55   #149
rafal75
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: MONDEO / FOCUS
Silnik: 2,0 TDDI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2001 / 2005
Postów: 56
Działa może ktoś w tej kwestii na pomorzu w okolicy Gdańska.
rafal75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 15:00   #150
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
W gdańsku jest kolega ppawel. Wymieniał mi licznik prawie rok temu...szybko i rzeczowo.
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus ii , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
