Stary 31-07-2015, 13:21   #1
adamuss586
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: ford escort
Silnik: 1.3 benz
Rocznik: '97
Domyślnie Drzenie kierownicy podczas hamowania
Witam. Jakis czas temu zaczela drzec mi kierownica podczas hamowania przy wiekszych predkosciach (powyzej 100 ), ponizej tej wartosci hamuje normalnie bez zadnych problemow. Zawieszenie przednie w calosci bylo wymieniane w tamtym roku, tarcze i klocki równiez ( nie z gornnej polki ale tez nie jakies badziewie, taka srednia polka ). No i nie wiem cio moze byc przyvzyna drgań. i to tylko przy wiekszych predkosciach... Moze ktos cos podpowie panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamuss586 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 13:54   #2
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Drzenie kierownicy podzczas hamowania
Teoretycznie najprawdopodobniej mogą to być krzywe tarcze.
U mnie tarcze wymieniłem bo też miałem największe podjerzenie - i drganie rzeczywiście nie jest już tak mocne, ale dalej jest.
Prawdopodobnie winne są również wahacze - a mianowicie tuleje. Na razie hajsu nie mam na wymianę obu wahaczy także jeżdżę z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 17:17   #3
adamuss586
Model: ford escort
Silnik: 1.3 benz
Rocznik: '97
Wahacze byly w tamtym roku wymieniane i sa sprawne gdyz niedawno robilem przeglad i sa ok. kola tez mam wywazone i sa nowe opony wiec tez odpada. rozbieralem dzis przod i tarcze tez sa ok ( nie mialem i gdzie ijak skrzywic czy zwichrowac ) podejrzewam klocki gdyz po ich delikatnym "zmatowieniu" i jezdzie probnej drgania sa zdecydowanie mniejsze.moga tez byc luzy na przekladni kierowniczej ale to pozniej postaram sie ogarnac.narazie wymienie klocki i sie obaczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2015, 20:27   #4
leszeg
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Focus Titanium Candy Red :)
Silnik: 1,5 EcoBoost
Postów: 140
kiedys miałem drgania na kierownicy podczas hamowania ale i dudnienie z przodu. Poszło łożysko w prawym przodzie.
leszeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 15:30   #5
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Drzenie kierownicy podczas hamowania
Końcówki drążków, Łącznik stabilizatora też sobie posprawdzaj, ja kupiłem tuleję wraz ze sworzniem, a okazało się, że przyczyną są właśnie końcówki
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 20:29   #6
mensajero
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 4
Sprawdź łożyska.
mensajero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 04:33   #7
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Tarcze masz do wymiany,wystarczy,że jak były gorące to zlałeś je wodą na myjce i już masz zonk.
Przerabiałem ten temat już i po wymianie objawy znikały.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 10:46   #8
adam612
Avatar adam612
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-07-2011
Model: Focus MK3 Tytanium Kombi
Silnik: 1L (998ccm) - 125KM ecoboost
Rocznik: 2012 - Czekolada (Lunar Sky)
Postów: 107
Też tak miałem w escorcie, oczywiście tarcze do wymiany, które jak się okazało po zdjęciu były mocno popękane od wewnętrznej strony.
Mój mechanik mówił, że wymieniając je ratuje mi życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Kura znosząc jaja gdacze wniebogłosy. Kaczka siedzi cicho. I cały świat je jaja kurze." - Henry Ford
adam612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
