Stary 16-06-2015, 10:59   #21
diante
Imię: Dante
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDI
Postów: 6
Domyślnie Odp: 1.4, 2003, Rezystor dmuchawy - gdzie się znajduje?
ooo dzięki. Czyli reasumując rozebranie schowka nie wystarczy. Muszę odkręcić całą centralną deskę rozdzielczą (tą pionową) ?
Typ Pliku: jpg Ford_Fusion_2002-2005_-_interior.jpg (90.5 KB, 43 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 02-08-2015 o 14:19 Powód: Nie cytujemy całej wypowiedzi swojego poprzednika, jeśli odpowiadamy całościowo na jego post
diante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 11:50   #22
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
wystarczy schowek, mnie już ręce opadły, może ktoś lepiej wytłumaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2015, 12:04   #23
diante
Imię: Dante
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDI
Postów: 6
Hahaha stąpam po cienkim lodzie....
Najpierw zbieram pełen wór odpowiedzi, a potem praktyka, która pewnie sama rozwieje większość wątpliwości.
Stary 31-07-2015, 22:35   #24
diante
Imię: Dante
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDI
Postów: 6
Domyślnie Odp: Rezystor dmuchawy - gdzie się znajduje?
Udało mi się dojść do wspomnianego 'rezystora dmuchawy' i niby zabezpieczenie termiczne jest przepalone, ale po zmostkowaniu go dalej nie rusza - jak pomierzyć te rezystory wewnątrz? - ma ktoś jakiś schemat tego elementu? Jakieś pomysły jak dalej szukać?
Stary 01-08-2015, 18:40   #25
Tomos
Avatar Tomos
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 117
Cool Odp: Rezystor dmuchawy - gdzie się znajduje?
A odłączałeś go, zawinąłeś jakiś przykładowy drucik wokół tego termika i potem ponownie podłączyłeś robiąc przy okazji test tej dmuchawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Witaj w klubie bo mi też dmuchawa padła a niedawno odkręcałem ten rezystor i robiłem test (jakieś 20 minut temu od publikacji tego posta) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 20:47   #26
diante
Imię: Dante
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDI
Postów: 6
Dokładnie zmostkowałem bezpiecznik drutem i nadal działa dmuchawa tylko na 4 biegu. Strasznie się grzeje cały ten element. Może to silnik regulacji dmuchawy albo sam silnik nawiewu, bo nawet na tym 4 biegu mega mocno to wcale nie wieje?
Stary 01-08-2015, 21:04   #27
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,069
Kostka z przewodami nie jest upalona?
W Ka tak mam, w Mondku miałem, poprawiłem kostkę i działa.
Stary 01-08-2015, 21:23   #28
Tomos
Avatar Tomos
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 117
Mi też za pierwszym razem nie chciał działać jak owinąłem drucikiem ten termik, musisz owinąć ten drucik w miejscu, gdzie końcówka termika łączy się z drugim metalem (tam gdzie masz zlutowane te metale) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie zadziałał taki sposób.
dmuchawa , fusion , nawiew , rezystor wentylatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
