Stary 01-08-2015, 13:15   #1
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Montaż belek bagażnika dachowego - o co chodzi?
Przymierzałem się dzisiaj do rozsunięcia belek dachowych i zgłupiałem. Jak mam przesująć jedną z nich do przodu, skoro są jednakowe, a korytka w dachu rozszerzają się ku przodowi? Bagażnik ma osłony plastikowe na kluczyk i poskręcany jest śrubami na imbus. Mam to wszystko porozkręcać i złożyć po przesunięciu do przodu? Czy ta aluminiowa belka z przodu nie powinna być kilka centymetrów dłuższa?
Mam nadzieję, że użytkownicy Galaxy coś pomogą, bo w dziale S-Max ni chu...steczki, nikt nic nie wie.
Typ Pliku: jpg belki dach.jpg (34.3 KB, 251 wyświetleń)
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 13:39   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Domyślnie Odp: Montaż belek bagażnika dachowego - o co chodzi?
Da się, luzujesz śruby którymi jest przykręcony i przesuwasz do przodu.
Czasem trzeba użyć siły aby ruszyły się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lecz od razu podpowiem że najlepiej robić to we dwie osoby.
I równo przesuwać bo lubi się klinować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak przesuniesz już to masz z tego co pamiętam tylko dwa punkty gdzie możesz to przykręcić.
Jeśli się mylę to mnie ktoś poprawi, dawno to było. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Znalazłem fotkę więc podczepiam, może to ci coś da. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg bag.jpg (90.1 KB, 349 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 01-08-2015 o 13:44
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 23:32   #3
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Mylisz się. Belki możesz blokować gdzie chcesz. Musisz poluzować imbusem przynajmniej z jednej strony obie poprzeczki i po ustabilizowaniu dobrze skręcić. Jak masz oryginalny klucz od poprzeczek to jest tam pokazane z jaką siłą.
Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 09:02   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
No i dobrze że mnie poprawiłeś Jarek G. bo było to bardzo dawno i jak pisałem nie do końca byłem pewien. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2015, 20:12   #5
dario3103
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Ford Galaxy Mk3
Postów: 127
Witaj!
Ja wlasnie 3 dni temu zakladalem u siebie poprzeczki. Da sie samemu ale sie nalatsz do okola auta. Srodkowa srubke imbusowa na ktorej jest sprezyna musisz wciskac w dol i wtedy mozesz przesuwac belke. Optymalnie jest we dwoch no i do przykrecania jak koledzy wyzej pisali jest specjalny klucz ktorego ja nie mam (zgubil poprzedni wlasiciel). Pokazuje on sile z jak dokrecic belki do relingu zeby nic nie uszkodzic. Sila powinna byc 4.3N
dario3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 10:47   #6
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Dzisiaj dostałem relingi paczka jest w drodze do mnie ;-)
Teraz mam pytanie czy zamiast tego oryginalnego klucza można je zamontować innym? jest to wejscie na imbusa???
Ps. Może ktoś podać link lub wkleić foto jak wygląda ten oryginalny klucz??
Moje pytanie co do jazdy z tymi relingami? jeździcie z nimi na codzień czy tylko zakładacie na wyjazdy? Jak z hałasem są słyszalne wczasie jazdy?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-09-2015 o 16:40
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 14:55   #7
dario3103
Imię: Darek
Postów: 127
Witam!
Montaz jest banalnie prosty. Otwierasz kluczykiem klapke z boku. Pokazuje ci sie srubka imbusowa na sprezynce. To ona jest odpowiedzialna za trzymanie sie belek w relingach. Luzujesz dwa imbusy one sa obok siebie na samej poprzecce. Bedziesz mial wraszenie ze sie wszystko husta jak by sie mialo rozpasc. Ale musi tak byc bo poprzeczki wsuwasz pod pewnym katem. Wsuwasz poprzeczki w relingi ale imbus ze srubka na sprezynie musisz przyciskac do dolu. Sprezyna powoduje to ze reling sie nie przesunie gdyz wszystko sie zblokowywuje. Ja zakladalem i sciagalem wszystko sam. Da sie ale nachodzisz sie do okola auta. Jak juz bedziesz mial poprzeczki na swoim miejscu wszysko skrecacz uwazajac przy tym zeby poprzeczki byly wyposrodkowane. Dociagasz srubke ze sprezynka z sila 4.3Nm tak zaleca instrukcja montazowa. To jest specjalny klucz ktory ma wychylke i pokazuje ci wlasnie kiedy osiagniesz te 4.3Nm. Ja go nie mam a nowy w serwisie to....Uwaga...79 euro!!!
Totalne zdzierstwo. Ja poradzilem sobie z malym kluczem dynanometrycznym i tyle. Za mocno nie ma co dokrecac bo uszkodzisz albo reling albo uchwyt poprzeczki.
Co do jazdy z poprzeczkami przesunietymi na tyl jako spojler. Fajnie to wyglada ale faktycznie zalozylem antene cb i na autostradzie od 140km/h lekko pogwizdywalo. Po godzinie nawet dzieci juz zaczely marudzic. Nie jest to bardzo glosne ale jest. Dalem glosniej radio i bylo ok. Demontaz oczywiscie w odwrotna strone do montazu. W razie pytan sluze pomoca. Dasz rade...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji mam tez pytanie. Na rysunku wyzej widac czesci do belek. Ten numer 46035H jak ta czesc wyglada w realu? Mialem rozkrecone relingi ale czegos takiego nie wiedzialem. Pytam bo potrzebuje wlasnie ta czesc ktora srubka imbusowa ze sprezynka ciagnie do gory. Jest tam nakretka w plastiku a wlasnie ten plastik mam pekniety i ciezko przesuwa sie belki w relingach. Dziekuje za pomoc
Ostatnio edytowane przez dario3103 ; 29-09-2015 o 15:16
Stary 29-09-2015, 22:29   #8
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Napisał Mario_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można zwykłym imbusem ale dokręcaj "z czuciem".
Napisał dario3103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie widzę żadnego obrazka. Zapomniałeś wkleić.
Kolego Dario: używaj języka polskiego.
Stary 29-09-2015, 23:25   #9
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
dziękuje chłopaki jutro się tym zajmę myślę że dam radę ;-)
Stary 30-09-2015, 17:49   #10
dario3103
Imię: Darek
Postów: 127
Przepraszam...
Chodzilo mi o rysunek jaki wkleil moderator wojtekn pare postow wyzej. Tam jest wlasnie ta czesc z tym numerem jaki napisalem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
