Stary 21-03-2014, 16:19   #1
knopers17
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus II FL kombi FIESTA MK7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Domyślnie Tuleja wahacza
Jakie są objawy zużycia tylnych tuleii wahaczy? Moje objawy: szarpie przy ruszaniu, stuka coś w zawieszeniu przy wjezdzie w dziurę.
Jaki tuleje wybrać? Jakiej firmy?
knopers17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 16:22   #2
salom
Domyślnie Odp: Tuleja wahacza
Trzeba wjechać na kanał, i ustalić gdzie jest luz, a póżniej martwić się jakiej firmy i co kupić.
Jest tam z tyłu tyle elementów, ale nigdy wszystkie nie psują się w jednym czasie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 16:28   #3
knopers17
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Chodzi o przednie zawieszenie. Tuleje tylne wahacza przedniego. Kiedyś na przeglądzie diagnosta informował mnie, że są naderwane i będzie trzeba myśleć o wymianie za jakiś czas, który chyba nastąpił.
Stary 21-03-2014, 20:16   #4
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Napisał knopers17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to być np. ściąganie auta w którąś stronę pomimo dobrze ustawionej geometrii, stukanie także.
Salom dobrze pisze - trzeba wyszarpać auto np. na stacji diagnostycznej i wszystko będzie dokładnie wiadomo.
Lemforder, Febi-Bilstein, Swag, Moog, TRW - to raczej zamienniki dobrej jakości. No chyba że cena nie ma dla Ciebie znaczenia to bierz oryginały, choć te produkuje pewnie ktoś z wcześniej wymienionych przeze mnie producentów.
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 23:40   #5
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolega SALOM dobrze ci napisał. Dobrze jest najpierw sprawdzić całe zawieszenie przód i tył.
jak wymieniasz tuleje to musisz ustawić geometrię ale jak wymienisz tylko z przodu a tył bedzie rozjechany to nie ustawisz dobrze geometrii.
najpierw weryfikacja a potem wybór części i cała reszta.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 22:27   #6
Misiu82
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: Ford Focus MK2
Postów: 10
Domyślnie naprawy po przeglądzie
Mam Forda Focusa 2009, 1.6 benzyna, 115 KM. Kupiony 4 miesiące temu. Ostatnio byłem na przeglądzie w Fordzie i wyszły następujące rzeczy do zrobienia:
1. Rozwulkanizowane tuleje wahaczy wzdłużnych tylnego zawieszenia
2. Rozwulkanizowana tylna tuleja wahacza prawego przedniego zawieszenia
3. Skorodowany wieszak tłumika końcowego
4. Tarcze 23 mm, klocki 9 mm
Chciałbym zakupić części do wymiany w sklepie Forda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wymienić poza serwisem tylko, że słabo się znam w tematach motoryzacyjnych i szczególnie mam problem z tym jakie kupić te tuleje i ile i jakie klocki i tarcze. Czy tarcze muszę wymienić jednocześnie z klockami? Wieszak tłumika podobno wystarczy pospawać.
Jeśli ktoś mógłby mi pomóc to byłbym bardzo wdzięczny.
Misiu82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 22:31   #7
mariusz gorzów
Avatar mariusz gorzów
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: C-Max/ Opel Combo
Silnik: 1,6 TDCi/1,7 CDTi
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
Domyślnie Odp: naprawy po przeglądzie
Kolego odnośnie Ad.4 Tak tarcze zawsze wymienia się razem z klockami. Dlatego ze nowa tarcza jest równa, a stary klocek może być krzywo starty
Był Ford Escort 1,4i mk4 90r był Ford Mondeo mk2 1,8 16V 2000r.był Ford Focus mkI 1,6 16V 2003r, był Citroen C2 jest Ford C-Max 2008 1,6 i Opel Combo 1,7D 2005r
Pozdrawiam Mariusz
mariusz gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 06:50   #8
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Niesamowite! Trafiłeś na nawiedzonego diagnostę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To a'propos 3. Od kiedy powierzchowna korozja monolitycznego kawałka metalu to problem? Znam temat bo i w Mondeo, i w FF2 mam zardzewiałe wieszaki, ale to żaden problem. Nawet podjechałem do tłumikarzy i poprosiłem aby pobawili się spawarką i wieszakiem tłumika, ale oglądali, stukali, szarpali i stwierdzili, że tylko brzydko wygląda - a trzyma jak powinno.
Co innego urwany wieszak - ale do tego samoistnie raczej nie dojdzie.
Pozdrów więc diagnostę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do zawieszenia.
Jak pojedziesz z tym do serwisu, przód masz spaprany na 80%, a tył - na 99%.
Więc albo BARDZO zaufany i KOMPETENTNY mechanik, albo kup sobie praskę hydrauliczną 12t i samemu wymieniaj.
Z przodu ważne żeby zachować kąt obrotu tulei oraz wprasować wewnętrzną tulejkę, a nie obejmę - rozrywając przy okazji gumę. Naturalnie, znajdziesz magików co młotem będą chcieli wbijać tuleję...
Z tyłu niestety jeszcze gorzej. A to dlatego, że nikt poza ASO nie ma wiedzy jak poprawnie ustawić zawieszenie. Ale nie wiem na ile ASO stosuje tę wiedzę...
Okazało się nawet, że na szacownym forum jestem pionierem, jeżeli chodzi o kwestie poprawnego składania tylnego zawieszenia w FF2 i Mondeo MK4. Przeszukaj sobie więc to forum, poczytaj, i jeżeli dalej będziesz miał pytania - pisz.
Ostatnia sprawa. Jak już ruszasz tylne zawieszenie, jeżeli tylko masz jakiś tysiąc w nadmiarze, wymień wahacze poprzeczne. Ja w moim salonowym po niecałych 100kkm wymieniłem, i czuję poprawę w prowadzeniu. W używce na pewno nie masz zawieszenia w lepszym stanie...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 08:43   #9
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał Misiu82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał mariusz gorzów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby wymienić to musi być sens...
Okładziny klocków praktycznie centymetr, a i tarcze jeszcze mieszczą się w granicach eksploatacji. W zależności od tego ile i jak jeździsz ja bym je zostawił bo pewnie bym spokojnie kolejny przegląd zrobił...
Uszczelki pod głowicą
Stary 03-08-2015, 10:04   #10
zapor
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 02-08-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI 90KM
Postów: 6
polecam tarcze wentylowane firmy TRW + klocki TRW. sprawują się elegancko , tylko pamiętaj, że po wymianie musisz delikatnie używać hamulców żeby klocki dopasowały się do tarcz.
zapor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , tuleje wahacza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
