Stary 02-08-2015, 13:00   #41
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
Może pompa paliwa "podupada na zdrowiu"?
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 13:18   #42
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Skąd wiesz, że podciśnienie jest ok? Czyściłes odmę?
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 17:46   #43
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Podłączyłem manometr czy map sensor pokazuje poprawne wartości. Czyściłem waż i zawór od odmy.....ale nie to czarne ustrojstwo co jest przykręcone do bloku silnika.....
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 07:28   #44
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
No ale zawór to właśnie jest ta czarna puszka czy się mylę? Zeby ją wyczyścić trzeba kolektor ściągać.
Stary 03-08-2015, 08:34   #45
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
To czarne to obudowa. Zawór jest metalowy i jest na wężu od kolektora i wchodzi w to czarne coś....a żeby wyczyścić tą czarną obudowę to niestety trzeba zdjąć kolektor.
Wiem co jest przyczyną tego wahania a nie wiem dlaczego tak się dzieje........zalewa cylindry przez co spada podciśnienie (podciśnienie "tworzy" się przy ruchu tłoków ) i przez to jest wahnięcie obrotów. Z rzeczy których jeszcze nie wymieniłem to została cewka i czujniki wałka rozrządu i koła zamachowego.....
Stary 03-08-2015, 08:51   #46
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
da się wyczyścić ten zawór bezy wyjmowania? Czytałem na forum chyba nissana, że gość miał podobnie i jak zmienił stację gdzie tankował to wszystko wróciło do normy. Moze warto spróbowac?
Stary 03-08-2015, 09:20   #47
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Zawór wygląda tak i można go wyczyścić ale z odmy dmucha jak się odłączy wąż. Też już myślałem że to może być paliwo ale tankuje na tej samej stacji moja fabie 1.2tsi i z nią nie ma problemów a to turbo benzyna więc niby bardziej podatna na złą jakość paliwa.....
Na razie mam pol baku paliwa więc jak trochę spadnie to zatankuje na shellu jakąś v-power hiper super benzynę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 7615.jpg (34.0 KB, 28 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zioom20 ; 03-08-2015 o 09:23
Stary 03-08-2015, 09:29   #48
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Ja mam LPG to dla pewności zalałem STP do czyszczenia wtrysków. Jak wypalę bak to dam znać czy jest poprawa. Bo u mnie tez oborty minimalnie opadają cały czas. Ale zauważyłem ze jak jest bardzo ciepło to nie ma tego efektu. Tez tak masz ze jak jest powyzej 20 oC to jest ok czy mimo tego obroty opadają? Odpalałem w niedziele po południu i wszystko było ok a jak odpalam rano jak jeszcze jest chłodno to jest lekki spadek.
Stary 03-08-2015, 09:42   #49
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Wczoraj rano było wahniecie jak zawsze było ok15 st. Wczoraj po południu jak było 26st to go nie było......gdzie tu sens ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czujnik temp jest ok.
Może tu chodzi o wilgoć ? Sam już nie wiem. Mój tata ostatnio w swoim aucie miał że co jakiś czas miał dziwne błędy bez żadnego powodu to spryskał wtyczkę do komputera środkiem do czyszczenia styków i problem minął.....może to też jest jakiś sposób.
Ostatnio edytowane przez zioom20 ; 03-08-2015 o 09:45
Stary 03-08-2015, 09:57   #50
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Może by trzeba było właśnie psiknąć we wtyczki jakimś kontaktem... a gdzie jest komp silnika u nas?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
