Stary 03-08-2015, 12:15   #1
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Czujnik położenia wału w 1.6 TDCI lokalizacja wymiana
Pilnie potrzebuję schemat lub zdjęcie miejsca gdzie ten czujnik jest zamontowany lub schemat serwisowy itp. itd. montaż - demontaż, ewentualnie opis gdzie co i jak.
Z góry dzięki
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 12:49   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Czujnik położenia wału w 1.6 TDCI lokalizacja wymiana
Focia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg cps.jpg (64.4 KB, 621 wyświetleń)
Stary 03-08-2015, 12:52   #3
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max 2015 , Kuga 20189
Silnik: 1,5 tdci , 2,0 tdci
Rocznik: 2015 , 2019
Postów: 269
Ten czujnik znajduje się pod kołem pasowym wału tuż nad miską olejową , aczkolwiek widać go bez ściągania koła pasowego . Ale już do jego wymiany będziesz musiał sciągnąć koło pasowe. Wystarczająco dobry dostęp do niego będziesz miał po ściągnięciu prawego koła auta czyli od strony pasażera. Demontaż łatwy i prosty pod warunkiem , że nie będzie problemu ze zdjęciem koła pasowego bo śruba może być zapieczona . Przestrzegam przed odkręcaniem tej śruby na złączonym biegu bo można przestawić rozrząd. Najlepiej zablokować wał specjalną blokadą choćby w postaci odpowiedniej średnicy wiertła.
Typ Pliku: jpg IMG_20150707_200658426_zmnijszone.jpg (80.8 KB, 579 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez merchel ; 03-08-2015 o 12:59
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 12:59   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
A właśnie miałem to dopisać bo fotka nie precyzyjna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1:0 dla merchel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2015, 21:58   #5
budzio18
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 90KM TDCI
Postów: 92
Podepne sie pod temat... A nie ma możliwości wymiany czujnika bez ściągania kola pasowego?
budzio18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 23:34   #6
merchel
Postów: 269
Niestety nie...
Stary 09-08-2015, 10:29   #7
arturfom
Postów: 540
Dzięki za pomoc jednak sumieniem wg instrukcji producenta silnika bez zdejmowania koła
Potrzebny kanał i jedynie blokada napinacza i koła zamachowego czyli mały imbus i śruba , Obracany kołem pasowym aż śruba wejdzie w blokadę i zablokujemy wał, odciagamy napinacz kluczem blokujemy imbusem odejmujemy pas z koła i odkrecamy koło pasowe ( zabrania się dotykania oczyszczenia ścieżki magnetycznej) odkrecamy do połowy śruby mocujące osłonę rozrządu, odkrecamy czujnik - wymiana i pracę odwrotne - do kręcenie koła pasowego 80 - 160 Nm , napinamy pasek po dokreceniu koła, odejmujemy blokadę ( blokadę w postaci śruby można włożyć bez demontażu wydechu, dokładnie do kręcenie to 34 Nm potem 190 stopni i sprawdzenie czy jest min80 Nm ew dokrecic )
Auto po wymianie ozylo, przypadłość sprawny czujnik aż do nagrania potem nierówna praca i zgasł w trasie
Stary 09-08-2015, 11:39   #8
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Śruba wału korbowego musi być bezwzględnie użyta nowa.Moment dokręcenia w dwóch etapach.Pierwszy etap 30Nm.Drugi etap o 180 stopni.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2015, 22:44   #9
arturfom
Postów: 540
No ja mam dane od producenta silnika jesli chodzi o dokrecenie i wartosci graniczne ale jak kto woli ja stosowalem sie i na starej nakretce wyszlo ok 145 Nm po sprawdzeniu wiec nic nie poprawialem od wymiany trzepniety ponad 1kkm i działa
Stary 20-09-2015, 12:04   #10
michu182
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus III / C-Max
Silnik: 1.6 tdci 115KM / 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 52
Napisał budzio18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest mozliwosc. Zajelo mi to jakies 2 godziny z pomoc żony. Czasami "mniejsze: kobiece rece przydaja sie :-)
Wyciagnac to nie problem, gorzej jest umniejscowic nowy czyjnik na wlasciwym miejscu.
michu182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
